Introduction
Ce guide fournit une manière pratique et rapide pour réparer un problème répandu sur les manettes, soit des boutons qui ne réagissent pas ou un problème mineur sur le joystick. L'accent est mis sur des étapes simples, une trousse minimale d'outils et l'efficacité. Que vous soyez face à un signe de l'âge ou un dysfonctionnement soudain, cette réparation rapide a pour objectif de remettre votre manette dans un état fonctionnel sans réparation coûteuse.
Ce dont vous avez besoin
Préparez vos outils, soit un kit de tournevis de précision, un outil de levier en plastique, une pincette, de l'alcool isopropylique et des coton-tiges.
Localisez et retirez toutes les vis sur le châssis arrière de la manette en utilisant un tournevis, en haut et en bas.
Ouvrez la manette à l'aide du levier en plastique, en faisant attention afin d'éviter tout dommage aux composants.
Détachez la batterie et la nappe pour accéder à la carte mère, puis dévissez la coque noire présente sur la carte mère.
Identifiez le module du joystick attaché à la carte mère. Note : cherchez-le bien, car il est très petit.
Appliquez de l'alcool isopropylique à la base du joystick analogique et faites-le tourner pour retirer tout résidu. Note : faites attention à la force utilisée lors du nettoyage avec les coton-tiges et n'appliquez pas trop d'alcool isopropylique.
Reconnectez tous les composants, fermez la manette et testez-la pour vous assurer que tout dysfonctionnement est résolu. Note : puisque la batterie a été retirée durant la procédure, charger la manette est une nécessité après l'avoir réassemblée.
Pour le réassemblage de votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
