Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir
Vues: 4,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
12
Sept derniers jours :
53
Trente derniers jours :
275
Total :
4 261
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 25 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Utilisez ce tutoriel pour recoudre à la main un portefeuille endommagé : plus précisément, pour réparer une doublure déchirée et la recoudre à un portefeuille en cuir.
La doublure d'un portefeuille protège vos objets personnels contre les égratignures et autres dommages. Quand la doublure se déchire ou se détache du portefeuille, cela crée une poche où la poussière et autres débris peuvent aggraver les dommages au portefeuille. Rattacher la doublure évite ce problème et restaure l'apparence de votre portefeuille. Ainsi, il vous sera utile plus longtemps.
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir, Doublure de portefeuille: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez des ciseaux pour couper les fils épars, s'il y en a.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 2, image 1 de 2 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 2, image 2 de 2
      • Retournez complètement le portefeuille, de façon que la doublure soit à l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 3, image 1 de 3 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 3, image 2 de 3 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 3, image 3 de 3
      • Fixez le tissu en place à l'aide d'épingles de sûreté.
      • Prenez garde à ne pas percer le cuir ! Si vous n'arrivez pas à compléter cette étape sans endommager le cuir, ignorez cette étape.
      Demander à FixBot
    4. Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 4, image 1 de 2 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 4, image 2 de 2
      • Coupez environ 1 cm à l'extrémité du fil à coudre, afin d'enlever la portion effilochée.
      • Enfilez le fil dans le trou de l'aiguille.
      • Tirez environ 20 à 30 cm de fil à travers l'aiguille, afin que le fil ne sorte pas pendant que vous cousez.
      • S'il est trop difficile d'enfiler le fil dans l'aiguille, mouillez l'extrémité du fil et roulez-le entre deux doigts pour créer une extrémité plus fine, puis réessayez.
      • Coupez environ 90 cm de fil de la bobine.
      Demander à FixBot
    5. Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 5, image 1 de 3 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 5, image 2 de 3 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 5, image 3 de 3
      • En commençant au début de la déchirure, cousez le fil de l'intérieur du portefeuille vers l'extérieur.
      • Cousez le fil en suivant le chemin inverse : de l'extérieur à l'intérieur du portefeuille.
      • Nouez les fils ensemble 2 à 3 fois.
      • Laissez très peu d'espace entre la première et la seconde couture.
      Demander à FixBot
    6. Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 6, image 1 de 2 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 6, image 2 de 2
      • Trouvez les trous dans le cuir pour les coutures existantes et cousez au travers, en prenant garde de ne pas endommager le cuir.
      • Faites un point arrière : sautez un trou et cousez de l'intérieur du portefeuille vers l'extérieur à travers le second trou. Puis cousez de l'extérieur à l'intérieur à travers le trou sauté. (En d'autres mots, il faudra coudre avant-arrière, avant-arrière...)
      • Répétez jusqu'à ce que la doublure soit entièrement recousue.
      Demander à FixBot
    7. Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 7, image 1 de 2 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 7, image 2 de 2
      • À la fin de la déchirure, cousez de l'intérieur du portefeuille vers l'extérieur, en laissant une grande boucle de fil.
      • Cousez le fil en suivant le chemin inverse : de l'extérieur vers l'intérieur, en laissant très peu d'espace entre les points de couture.
      Demander à FixBot
    8. Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 8, image 1 de 2 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 8, image 2 de 2
      • Nouez 2 à 3 fois la boucle et les fils qui pendent.
      Demander à FixBot
    9. Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 9, image 1 de 2 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 9, image 2 de 2
      • Coupez l'excédent de fil et enlevez les épingles de sûreté.
      Demander à FixBot
    10. Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 10, image 1 de 2 Réparer la doublure d'un portefeuille en cuir: étape 10, image 2 de 2
      • Retournez le portefeuille afin que la doublure soit vers l'intérieur.
      • À présent, la doublure devrait être solidement attachée à l'intérieur du portefeuille !
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Riya
Membre depuis le 01/26/23
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team 2-6, Morris Winter 2023 Membre de l'équipe UC Davis, Team 2-6, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S2G6
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 275
Total : 4,261
