Introduction
Ce tutoriel permet de diagnostiquer et de réparer certains problèmes sur la sortie audio de la Fabrique à Histoire V1.
Ce dont vous avez besoin
STOP ! Lâchez immédiatement ce couteau de cuisine ! Même si vous avez déjà ouvert des tonnes de choses avec, ce n’est toujours pas un tournevis !
En tant que super parent bricoleur vous avez bien un vrai tournevis caché au fond d’un tiroir, mais en attendant que vous le trouviez, je vous montre comment ça se passe.
Pour cela, je vais utiliser un tournevis cruciforme de taille 2 (ou Phillips PH2). Un plat de 3,5 fera tout à fait l’affaire, le tout et de pouvoir atteindre la vis sans abîmer la coque de notre Lunii.
C’est parti ! On maintient fermement notre Fabrique à Histoires dans une main et on dévisse avec l’autre les 4 vis qui se présentent à nous.
Assurez-vous que les 4 vis soient entièrement dévissées en basculant la Lunii, elles tomberont d’elles-mêmes.
Redressez ensuite la Lunii et maintenez les deux arrêtes du haut chacune avec un pouce.
En écartant délicatement vos doigts vous devriez pouvoir l’ouvrir sans que celle-ci ne présente de résistance.
Hourra nous avons réussi ! Et petit détail intéressant, l’adhésif sous la Lunii fait office de charnière.
Prochaine étape : faire l’inventaire des pannes courantes et leur solution !
Si la sortie son haut-parleur ne fonctionne plus, essayez de brancher un casque au port jack
Si aucun son n’en sort, le problème est en amont de la partie amplification, le présent tutoriel vous sera probablement inutile
Si le son sort du casque, continuez l’enquête
Débranchez la batterie
Mesurez la résistance entre les deux bornes du haut-parleur : elle devrait être autour de 3 ohms
Si celle-ci est trop grande, le haut-parleur est probablement endommagé.
Placez le potentiomètre sur volume maximum
Avec le multimètre, mesurez la résistance entre les deux pins le plus en bas, audio in et audio out sur la photo
Si cette résistance est élevée (de l’ordre du mégaohm) ou infinie, la carte-fille potentiomètre et jack pose problème
Si possible, changez la carte-fille
Le problème peut venir d’un contact à l’intérieur du port jack qui reste bloqué, et qui peut se débloquer avec de l’alcool isopropylique (voir le forum)
Sinon, l’étape suivante décrit un "hack" pour contourner le problème
Insérez une résistance traversante de 1 kOhms ou d’une valeur proche dans les deux dernières pins du connecteur
Rebrancher la batterie, tester le son et le contrôle du volume
Si la sortie son fonctionne ainsi, souder une résistance en place
Dans mon cas, j’ai utilisé une résistance 1k 0402 récupérée d’une carte électronique cassée. L’idéal serait une résistance format 0805
Soudez la résistance entre les deux zones surlignées en rose
Dessoudez l’amplificateur entouré en orange
Rebranchez la batterie, tourner le potentiomètre sur on et tester la tension entre GND et VBAT : celle-ci doit correspondre à la tension de batterie, entre 3.7 et 4.2 V
Si possible, lancez un fichier audio et vérifiez à l’oscilloscope ou au multimètre qu’un signal est présent sur la pin entrée audio
Commandez un TI LM4871MX chez votre distributeur électronique préféré
Nettoyez les contacts et ressoudez le nouveau composant
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
