Introduction
Le faible facteur de forme rend le NUC trop enclin à la surchauffe en raison de l'accumulation de poussière dans les ailettes de sortie d'air du refroidisseur du CPU.
Ce dont vous avez besoin
Placez le NUC à l'envers et sélectionnez un embout de tournevis Phillips PH2.
Commencez par utiliser un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les vis inférieures de la trappe inférieure du boîtier.
Ce vis restent captives, elles ne tomberont donc pas quand vous ouvrirez la trappe.
Soulevez la trappe et surveillez les câbles qui se connectent à la carte mère du NUC. Ces câbles sont les câbles d'alimentation et de données pour la baie de disque dur 2,5".
Débranchez soigneusement les câbles de la carte mère et mettez le support de côté.
Sur la dernière photo, l'emplacement pour un SSD lame est marqué d'une flèche rouge. C'est là que vous installerez le SSD lame et utiliserez une vis pour le maintenir en place.
Remplacez l'embout de tournevis par un PH1.
Dévissez le SSD V-NAND et faites-le glisser avec précaution hors de son connecteur.
Retirez les câbles d'antenne WiFi et Bluetooth (soyez extrêmement prudent lorsque vous faites cela, sinon vous risquez d'arracher la borne de contact de la base du PCB).
Retirez le câble du micro stéréo du connecteur de la carte mère.
Faites attention au câble Wi-Fi caché sous un morceau de ruban adhésif noir.
Tous ne sont pas nécessaires, seuls les deux représentés.
Utilisez un outil de levier pour soulever la carte mère hors du boîtier.
Entourée en rouge, la poussière évidente à première vue.
Retirez les 3 vis qui fixent le ventilateur du processeur.
Retirez le connecteur d'alimentation du ventilateur de la carte mère.
Il faudra utiliser de l'air comprimé, un petit aspirateur ou équivalent pour souffler toute la poussière coincée.
J'utilise une bouteille d'air comprimé (optionnel).
Cette étape n'est probablement pas nécessaire, mais la voilà par souci de complétude.
Retirez les vis qui maintiennent le dissipateur thermique du processeur en suivant les numéros écrits dessus.
Pour cela, utilisez de l'alcool isopropylique, faites attention à ne pas toucher les patins thermiques sur les puces autour du processeur.
Attention à ne pas trop en mettre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
29 commentaires
Great tutorial, thanks, now my fan is very clean and quiet. Thanks for spending time to create this guide!
I did see this guide after finding out the same steps myself and having seen this guide before doing so would be very helpful.
you are welcome
