Introduction
Si l’appareil n’arrive pas à charger et redémarre en boucle, il est possible de le forcer à charger en débranchant l’écran et le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Enlever le cache avant
Le cache est clipsé et s’enlève facilement en faisant levier avec un mediator
Le jouet est fermé par 5 vis Philips, taille 0
Enlever les vis et ouvrir le produit
La pièce blanche est tenue par 4 vis Philips
Dévisser les trois vis accessibles
Dévisser la caméra à selfie, tenue par deux petites vis
Dévisser la quatrième vis qui tient la pièce blanche
Enlever la colle autour du connecteur d’écran
Déconnecter en soulevant le clips du connecteur
La carte est tenue par les 4 vis précédentes, plus une vis proche du connecteur USB
Une fois les vis enlevées et l’écran déconnecté, enlever la carte du logement en faisant glisser du côté opposé au connecteur USB
Microcontrôleur inconnu, package QFP80, référence "2104G-91"
Driver de moteur Princeton Technology PT5139-HT
Imprimante thermique 2 pouces Syncrown PT48D
Batterie li-ion Thinksum 123050 7.4V 750mAh
Un écran, deux modules photographiques, un haut-parleur
Un fois le jouet démonté, rebrancher la batterie et laisser charger avec un câble micro-USB
Débrancher de nouveau pour remonter l’appareil
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
