Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois, Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois: étape 1, image 1 de 1
      • Examinez les dommages sur le bois et déterminez la quantité de pâte à bois nécessaire.
      • Une entaille superficielle dans le bois nécessitera moins de pâte à bois qu'une entaille plus profonde.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois: étape 2, image 1 de 1
      • Lissez la surface endommagée en grattant les échardes avec une lame de couteau à enduire de 50 mm.
      • Utilisez le coin de la lame pour lisser les bosses.
      Demander à FixBot
    3. Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois: étape 3, image 1 de 1
      • Appliquez le mastic à bois Elmer's Carpenter's Color Change Wood Filler sur le couteau à enduire et étalez-le sur la surface.
      • Un pot de 227 g de mastic à bois Elmer's suffira pour de nombreuses réparations.
      Demander à FixBot
    4. Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois: étape 4, image 1 de 1
      • Laissez sécher le mastic.
      • Les dommages superficiels peuvent prendre trente minutes à une heure pour sécher.
      • Les dommages profonds prennent jusqu'à deux heures.
      Demander à FixBot
    5. Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois: étape 5, image 1 de 1
      • Poncez la surface sèche avec du papier abrasif à grain fin 3M de 75 mm de large.
      • Avant de poncer la surface, assurez-vous que la pâte à bois est sèche en la touchant.
      Demander à FixBot
    6. Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois: étape 6, image 1 de 2 Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois: étape 6, image 2 de 2
      • Appliquez la teinture Minwax Wood Finish sur le bois à l'aide d'un pinceau à teinture de 25 mm.
      • Laissez la teinture pénétrer la surface pendant quelques minutes pour que le bois l'absorbe correctement.
      • Une boîte de 236 ml de teinture suffira pour cette réparation.
      • Facultatif : vous pouvez remplacer le pinceau à teinture de 25 mm par un pinceau à poils classique de 25 mm que vous avez chez vous.
      • Vous pouvez appliquer plusieurs couches pour obtenir la couleur souhaitée.
      Demander à FixBot
    7. Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois: étape 7, image 1 de 1
      • Facultatif : peignez la surface avec de la peinture blanche Rust-Oleum si la tache n'a pas la couleur souhaitée pour la surface.
      • Utilisez un pinceau de 25 mm et un pot de 236 ml de Rust-Oleum.
      • Plusieurs couches peuvent être appliquées pour obtenir la couleur souhaitée.
      Demander à FixBot
    8. Réparer les bosses sur le bois avec de la pâte à bois: étape 8, image 1 de 1
      • Séchez la surface en la tamponnant avec un chiffon en tissu.
      Demander à FixBot
Si les dommages restent visibles, recommencez les étapes 1 à 8 jusqu'à ce que la zone réparée se fonde avec le reste du bois. J'espère que ce tutoriel vous a été utile !
Nicole See
Membre depuis le 01/16/17
161 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 membres
112 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thank you for sharing this post
تعمیرات مبل کسری - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 135
Total : 7,163
