Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparer les fissures d'un mur en ciment
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparer les fissures d'un mur en ciment, Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 1, image 1 de 3 Réparer les fissures d'un mur en ciment, Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 1, image 2 de 3 Réparer les fissures d'un mur en ciment, Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez les morceaux de mur détachés dans et autour de la fissure.
      • Élargissez la fissure à environ 2,5 cm d'épaisseur avec une meuleuse à béton angulaire automatique.
      • Une meuleuse manuelle peut aussi fonctionner, mais demandera plus d'efforts physiques que la meuleuse automatique.
      • Soyez prudent lorsque vous utilisez des outils électriques.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 2, image 1 de 3 Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 2, image 2 de 3 Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 2, image 3 de 3
      • Suivez les instructions sur le mélange de ragréage pour obtenir une consistance de pâte.
      • Imbibez une éponge d'eau et humidifiez la fissure, maintenant élargie. Assurez-vous que l'eau pénètre dans toute la fissure afin que la zone soit bien humide.
      • À l'aide d'une truelle, remplissez les crevasses avec le mélange.
      • Vous pouvez également utiliser un couteau à mastic en acier ou une truelle à joints.
      • Attention : Portez des gants pour éviter tout contact de la pâte avec vos mains. Un contact avec la peau pourrait provoquer des brûlures chimiques au deuxième ou au troisième degré.
      Demander à FixBot
    3. Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 3, image 1 de 3 Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 3, image 2 de 3 Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 3, image 3 de 3
      • Humidifiez à nouveau l'éponge et commencez à lisser le mélange de rebouchage sur le mur.
      • Un mélange lisse garantira que le produit adhère uniformément à votre mur et lui permettra de se fondre dans la surface.
      Demander à FixBot
    4. Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 4, image 1 de 2 Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 4, image 2 de 2
      • Laissez sécher le mélange de rebouchage.
      • Le temps de séchage varie en fonction du produit et peut aller jusqu'à 48 heures.
      • Posez du ruban adhésif en lignes droites parallèles aux bords de la zone plâtrée sèche.
      Demander à FixBot
    5. Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 5, image 1 de 2 Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 5, image 2 de 2
      • Humidifiez l'éponge et commencez à tapoter légèrement la zone récemment enduite.
      • Humidifiez la zone jusqu'à ce que tout l'espace délimité soit humide.
      Demander à FixBot
    6. Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 6, image 1 de 3 Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 6, image 2 de 3 Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 6, image 3 de 3
      • Appliquez la finition stuc avec la truelle à carreler.
      • Une fois la zone cimentée recouverte de la finition stuc, prenez la taloche en mousse et étalez la finition stuc jusqu'aux bords du ruban adhésif.
      • Si la taloche est trop sèche pour étaler la finition, humidifiez-la avec l'eau préparée précédemment.
      • Noyez la finition dans le ruban adhésif environnant.
      Demander à FixBot
    7. Réparer les fissures d'un mur en ciment: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez le ruban adhésif et estompez les zones qui ne correspondent pas.
      • Laissez le temps à la finition de sécher pour que le mur soit restauré sans fissures.
      Demander à FixBot
Profitez de votre mur en ciment réparé. Ces étapes peuvent également être utilisées sur toute autre surface en béton présentant des fissures.
Mariah Gonzales
Membre depuis le 01/13/22
164 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 90
30 derniers jours : 373
Total : 6,496
