Introduction
La tête d'impression a un joint en caoutchouc épais entre la partie qui perce les cartouches d'encre et la tête d'impression principale, et ce joint se déforme avec l'âge et ne scelle plus. Cela peut entraîner des couleurs altérées, des couleurs boueuses, parfois même la contamination d'une cartouche par l'encre d'une autre et est très occasionnellement responsable d'une impression tachée, du fait de la pénétration de bulles d'air dans les jets.
Heureusement, il existe une solution simple pour cela - une fois que vous avez retiré la tête d'impression de l'imprimante. Il existe quelques guides pour un Artisan 1430 sur tube en U que vous pouvez rechercher : cela vaut la peine de les consulter tous les deux avant de commencer. Un avertissement, cependant : faites très attention en remplaçant les câbles : un mauvais alignement peut court-circuiter et tuer votre imprimante.
Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un tournevis à tête plate et d'un "gros" tournevis cruciforme de bijoutier, d'une seringue Luer Slip de 20 ml, de tubes en caoutchouc à ajuster sur le bec Luer de la seringue (et sur le port d'encre), d'un peu d'eau distillée de l'eau, beaucoup de mouchoirs….. et un tube de silicone transparent « 705 ». Il s'agit d'un liquide mince comme du miel qui se fixe à l'air sur un caoutchouc de silicone assez ferme, avec un peu de retrait. Il est disponible auprès de divers fournisseurs sur AliExpress et eBay.
Une fois que vous avez retiré la tête d'impression, le dessous ressemblera plutôt à cette photo. La partie dorée carrée est la surface délicate et sans contact. Cependant, vous pouvez placer l'appareil avec cette surface inférieure reposant sur une liasse de mouchoirs propres.
Maintenant, en prenant soin de ne pas renverser d'eau sur le circuit imprimé ou les connecteurs, injectez très doucement de l'eau distillée dans chaque "aiguille" creuse en plastique noir perforant la cartouche, en utilisant un tube de taille appropriée pour s'adapter sur "l'aiguille". Si aucune encre ne sort de l'une des autres aiguilles.
Maintenant, séchez à nouveau l'appareil, maintenez-le à l'envers et retirez les 3 vis que vous pouvez voir sur la photo, ainsi que le cadre en étain. Soulevez ensuite la partie principale de la tête d'impression de la section supérieure du guide d'encre en plastique noir, en appliquant d'abord une force sur un coin pour aider à briser tout sceau.
Essayez de vous rappeler dans quel sens se trouve le joint en caoutchouc épais - bien que les indentations sur le dessous du joint soient le premier indice, le chemin autour des 2 rangées de trous d'encre - 2 d'un côté, 4 de l'autre - est le autre indice. Séchez à nouveau le tout avec des mouchoirs.
Maintenant, éloignez le joint du reste de l'encombrement, lavez-le et séchez-le et posez-le sur une surface propre (et nettoyable) à l'envers - c'est-à-dire avec le côté montrant les indentations annulaires autour des trous du canal d'encre vers le haut .
Ouvrir le tube de liquide 705 et verser rapidement une très petite quantité sur la surface du joint et l'étaler sur toute la surface à l'aide d'un doigt ganté. L'idée est de remplir ces indentations annulaires mais d'éviter toute bulle, tout en gardant la couche de silicone aussi fine que possible.
Laisser à plat pendant 5 à 10 minutes pour permettre à la surface de s'autoniveler tout en continuant à couler facilement. Ensuite, toutes les 5 minutes, soulevez le joint par ses bords et nettoyez rapidement chaque trou d'encre de silicone à l'aide d'un morceau de fil - peut-être un trombone léger.
Il y a 6 trous, donc cela prendra trop de temps à faire en même temps sans perturber la couche de silicone principale - à moins que vous ne parveniez à maintenir le joint à niveau pendant que vous faites cela. Vous devriez constater qu'il suffit de le faire 3 ou 4 fois avant que le silicone ne soit trop rigide pour refluer dans les trous.
Laissez maintenant le joint à plat pendant la nuit pour que le silicone durcisse et se réassemble. Placez la pointe du guide d'encre vers le bas et placez le joint dessus, en vous assurant que les deux rangées de trous d'encre dans le joint sont au-dessus des deux rangées dans le guide d'encre et que les deux trous de vis sont également alignés
Remplacez maintenant la tête d'impression avec ses 3 vis et son cadre en étain. Ne serrez pas trop les vis et serrez-les toutes uniformément, de sorte que les pièces restent à niveau les unes par rapport aux autres - sinon vous risquez de déformer le joint et de causer plus de problèmes.
Pour vérifier que vous avez résolu le problème, rincez doucement chaque « aiguille » avec de l'eau distillée et vérifiez que (a) l'eau sort sur le tampon de mouchoirs de la surface du jet, et (b) qu'aucune eau ne reflue de les autres "aiguilles".
Si l'un de ces tests échoue, vous devrez peut-être recommencer en décollant la couche de silicone précédente avant d'appliquer la nouvelle couche, mais si le problème est la fuite, vous pouvez essayer de serrer un peu plus les vis. Plus vous avez laissé durcir le silicone longtemps avant le remontage, il sera facilement endommagé en serrant les vis
Pour réinstaller la tête d'impression, revenez aux vidéos de retrait. Faites particulièrement attention aux câbles - et vérifiez comment ils ont été pliés ensemble avant l'insertion finale du couvercle. Si vous avez le moindre doute quant à leur insertion complète et correcte, revenez en arrière et vérifiez avant de les connecter à l'alimentation !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
