Aller au contenu principal
Réparer les lentilles rayées d'Oculus Quest 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer les lentilles rayées d'Oculus Quest 2, Identifier la gravité de la rayure: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, identifiez la gravité de la rayure. Jetez un coup d'œil à l'objectif lorsqu'il est éteint, lorsque l'écran est allumé mais affiche un écran noir et lorsqu'il est en jeu. Posez votre doigt sur le petit capteur rectangulaire entre les lentilles pour allumer l'écran sans avoir à le mettre complètement.
    • Si vous voyez des arêtes circulaires équidistantes, ne vous inquiétez pas, cela fait partie de la conception. Les lentilles du Quest ont plusieurs couches, avec une couche supérieure transparente, puis la couche de Fresnel (striée circulaire) en dessous.
    • Tout dommage à la couche de Fresnel nécessitera que la couche supérieure soit fissurée et non rayée. Ce correctif ne résoudra pas votre problème, et vous devrez probablement soit l'envoyer au fabricant sous votre garantie et espérer le meilleur, soit acheter un casque de remplacement.
  2. Réparer les lentilles rayées d'Oculus Quest 2, Choisir son liquide de réparation: étape 2, image 1 de 1
    • S'il s'agit d'une égratignure ou d'égratignures au niveau de la surface, vous avez besoin d'un liquide de réparation pour cadran de montre en plastique.
    • Bien que n'importe quelle marque convienne, ce guide utilise polyWatch Plastic, qui coûte 3,88 £ sur Amazon UK. Il existe différentes opinions quant au meilleur type d'achat, bien que pour la meilleure réparation, nous recommandons ceux qui disent qu'ils sont soit pour "polonais" soit pour "plastique", plutôt que pour "verre".
    • Ensuite, procurez-vous un chiffon en microfibre et nettoyez soigneusement mais soigneusement la lentille. Plus la surface est propre et sans poussière, meilleure sera la réparation.
  3. Réparer les lentilles rayées d'Oculus Quest 2, Appliquer polyWatch: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois cela fait, mettez une petite goutte (pensez à la taille d'un pois) du vernis pour le cadran de la montre sur la lentille, et avec un coton-tige ou un coton, essuyez soigneusement le goop en cercles. Ne vous concentrez pas uniquement sur la zone avec la rayure, assurez-vous d'enduire toute la lentille pour assurer une application uniforme.
    • Une fois que vous l'avez entièrement enduit, avec un autre coton-tige ou un tampon, tapotez très doucement la lentille pour enlever tout excès et laissez-la reposer pendant quelques minutes. Si les rayures sont plus profondes, vous voudrez peut-être attendre, puis répéter le processus plusieurs fois une fois qu'il a séché.
Cela peut laisser un petit flou après l'effet, mais rien de radical
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Legs66
Membre depuis le 02/22/21
1 007 Réputation
2 tutoriels rédigés
6 commentaires
How many times can I use this method on one lens?
Ismail Karadag - Réponse
I have lenses scratched by my glasses. Both in the upper middle of the lens. You mention blur... and VR headsets are already blurry. Will using this just cause worse blur so that trying to look through the scratches might be better?
Laurie - Réponse
Generally, polyWatch fills in the scratches. PolyWatch is a repair tool for watch scratches so the blur is a side affect. I have not tried using polyWatch on my lenses so don’t take my word for it but from what I know it shouldn't intentionally cause blur.
Mike Haas -
Polywatch polish or polywatch plastic?
Angelo Strino - Réponse
Hola, los lentes de mi quest 2 tienen como manchitas medio blanco transparente, puedo solucionarlo con el PolyWatch?, ayúdeme porfavor.
Emanuel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 323
Total : 34,750
