Aller au contenu principal
Réparer un bourrage papier
  1. Réparer un bourrage papier, Unité de tambour et cartouche de toner: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant.
    • Maintenez le bouton enfoncé et tirez le couvercle vers vous.
  2. Réparer un bourrage papier: étape 2, image 1 de 3 Réparer un bourrage papier: étape 2, image 2 de 3 Réparer un bourrage papier: étape 2, image 3 de 3
    • Avec le capot avant en position vers le bas, l'unité tambour et toner sera visible.
    • Saisissez la poignée noire et jaune de l'appareil. Soulevez l'unité et sortez-la de l'imprimante.
  3. Réparer un bourrage papier, Réparer un bourrage papier: étape 3, image 1 de 2 Réparer un bourrage papier, Réparer un bourrage papier: étape 3, image 2 de 2
    • NE TOUCHEZ PAS les électrodes sur la paroi intérieure droite de l'imprimante. Toucher ces électrodes peut causer des dommages électriques à l'imprimante.
  4. Réparer un bourrage papier, Type de bourrage papier 1: étape 4, image 1 de 3 Réparer un bourrage papier, Type de bourrage papier 1: étape 4, image 2 de 3 Réparer un bourrage papier, Type de bourrage papier 1: étape 4, image 3 de 3
    • En cas de bourrage, le papier sera visible après le retrait du tambour. Pour éliminer un bourrage papier, placez la main dans l'imprimante et saisissez un coin du papier.
    • Continuez à soulever le papier vers le haut et hors de l'imprimante.
    • Le papier coincé peut nécessiter une force excessive pour être retiré de l'imprimante.
  5. Réparer un bourrage papier, Bourrage papier type 2: étape 5, image 1 de 2 Réparer un bourrage papier, Bourrage papier type 2: étape 5, image 2 de 2
    • Saisissez l'élévateur situé sur le bac à papier près du bas à l'avant de l'imprimante.
    • Retirez complètement le bac à papier de l'imprimante en le tirant vers vous.
  6. Réparer un bourrage papier: étape 6, image 1 de 2 Réparer un bourrage papier: étape 6, image 2 de 2
    • Si du papier coincé est visible, saisissez-le et retirez-le en le tirant vers le haut et vers vous.
    • Le papier coincé peut nécessiter une grande force pour être retiré de l'imprimante.
  7. Réparer un bourrage papier, Type de bourrage papier 3: étape 7, image 1 de 3 Réparer un bourrage papier, Type de bourrage papier 3: étape 7, image 2 de 3 Réparer un bourrage papier, Type de bourrage papier 3: étape 7, image 3 de 3
    • Situé à l'arrière de l'imprimante, ouvrez le capot en saisissant la languette et en tirant vers le bas.
  8. Réparer un bourrage papier: étape 8, image 1 de 3 Réparer un bourrage papier: étape 8, image 2 de 3 Réparer un bourrage papier: étape 8, image 3 de 3
    • En face de vous, vous verrez deux onglets bleus, un à gauche et à droite.
    • Tout d'abord, poussez la partie supérieure de la languette jusqu'à ce que la partie inférieure de la languette se soulève.
    • Saisissez la partie inférieure de l'onglet.
  9. Réparer un bourrage papier: étape 9, image 1 de 2 Réparer un bourrage papier: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez saisi fermement les languettes droite et gauche, soulevez les deux languettes vers le haut et vers vous.
    • Le capot de l'unité de fusion, auquel les languettes sont connectées, ne sort pas complètement de l'imprimante car il est fixé au bas par une charnière.
  10. Réparer un bourrage papier: étape 10, image 1 de 3 Réparer un bourrage papier: étape 10, image 2 de 3 Réparer un bourrage papier: étape 10, image 3 de 3
    • Si du papier coincé est visible, saisissez le dessus du papier et tirez vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Ruiz
Membre depuis le 01/14/10
177 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G14
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 33
Total : 14,075
