Introduction
Ce casque est léger et confortable, malheureusement, la partie de câble entre le serre-tête et l’écouteur s’endommage facilement. Et malheureusement, ce câble est un multipaire à 10 brins très fins séparés par de la peinture isolante, et il transporte la tension batterie, le signal audio, et même des commandes boutons d’un côté à l’autre du casque.
Dans mon cas, un seul brin important était endommagé, donc au lieu de remplacer tout le câble, j’ai simplement réparé la partie endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Les oreillettes peuvent facilement être déclipsées de la pièce qui les tient
De chaque côté :
Enlever la protection en mousse
Tourner le capot plastique à 45° pour l’enlever
Décoller l’étiquette sur l’oreillette de droite
Dévisser les capots avec un tournevis Philips #0
4 vis par oreillette
L’oreillette gauche contient :
La batterie lithium
Les boutons et le PCB de connectique des boutons
Le haut-parleur gauche
L’oreillette droite contient :
La carte avec la logique et l’amplification
Le connecteur jack
Le microphone
Le haut-parleur droit
Le câble entre gauche et droite est un câble à 5 paires, à brins séparés par de la peinture isolante
L’ordre des câbles est : Play/Pause, Next, Back, Volume +, Volume -, GND, Bat+, NTC, haut-parleur gauche +, haut-parleur gauche -
Dessoudez et isolez la borne V+ de la batterie, câble rouge
De cette manière vous pouvez travailler en sécurité, sans risquer de créer des faux contacts et détruire l’électronique
Pour tester les haut-parleurs, utilisez un multimètre
La résistance entre les bornes + et - (câbles rouges et noirs) devrait être autour de 62 ohms
Si vous devez enlever la carte des boutons de son boîtier, il y a des petits clips qui permettent de libérer la pièce plastique qui bloque cette carte
Grâce au multimètre, testez la continuité des fils pour chaque ligne entre les côtés gauche et droit
Dans mon cas, le câble est endommagé près du côté gauche
Pour libérer plus de câble pour travailler, enlever la colle qui le tient au boîtier
Enlever la pièce de sertissage dorée avec une pince coupe-fil
Besoin d’encore plus de longueur de câble ? Attaquez du côté du serre-tête
Enlevez le clip qui tient le tissus et la mousse sur le serre-tête
Gratter la colle pour repousser le tissus et la mousse
Il y a une pièce plastique qui tiens le câble à l’intérieur du serre-tête, la seule solution trouvée a été de casser une partie de cette pièce plastique
Séparez le ou les brins endommagés des autres brins
Grattez délicatement la peinture isolante du brin avec un scalpel jusqu’à voir une couleur brillante de cuivre frais
Étamez le brin
Si besoin, ajoutez un morceau de câble supplémentaire pour reconstruire le brin
Testez le câble avec un multimètre pour vérifier que la continuité est de retour
Utilisez votre option préférée, scotch d’électricien, colle chaude ou autre, et assurez-vous que les brins réparés n’ont pas de contact électrique entre eux
Reconstruisez le câble aussi solidement que possible, avec du scotch, de la colle ou de la gaine thermo
N’oubliez pas de ressouder la borne + de la batterie, sans faire de contacts accidentels avec le reste de la carte
Ajouter du scotch ou de la colle pour refixer le câble :
Dans le serre-tête, si vous avez cassé le morceau de plastique qui le tenait
Dans les oreillettes, où nous avons enlever de la colle et une pièce sertie autour du câble
Si la finition en skai du haut du serre-tête se décompose, vous pouvez l’enlever en grattant, par exemple avec une éponge métallique
Pour réassembler l’appareil, suivre les instruction de démontage en sens inverse.
S’il est impossible de patcher les brins abîmés du câble, utilisez l’un des brins qui transportent les signaux des boutons. Vous sacrifierez une fonction non-essentielle pour transporter la tension ou l’audio.
La réparation du câble est assez fragile, donc à la prochaine réparation, j’essaierai de changer complètement le câble pour le remplacer par un Cat-5 à 4 paires, plus solide. Il me manquera une paire donc Previous et Next seront laissés déconnectés.
Merci à ces traducteurs :
100%
Eve Redero nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
