Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages externes visibles: étape 1, image 1 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages externes visibles: étape 1, image 2 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages externes visibles: étape 1, image 3 de 3
    • Vérifiez s'il reste du liquide entre la vitre tactile et le LCD. Cette photo montre une surface d'eau entre la vitre tactile et le LCD, ce qui signifie qu'il y a certainement encore plus de liquide à l'intérieur.
    • Dans ce cas précis, il n'y a pas de dommage apparent ou de corrosion sur le connecteur de dock externe.
    • Il n'y a pas de dommage apparent ou de corrosion sur la prise jack.
  2. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Démonter: étape 2, image 1 de 1
    • Un dommage causé par un liquide peut compliquer le démontage du téléphone. Faites particulièrement attention aux câbles et aux connecteurs qui peuvent adhérer à d'autres composants de manière inattendue.
    • En soulevant la vitre tactile, le câble flexible du connecteur dock est resté collé à l'arrière du châssis.
    What if the android phone is inbuilt??
    Fatimah Lawal - Réponse
  3. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages intérieurs: étape 3, image 1 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages intérieurs: étape 3, image 2 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages intérieurs: étape 3, image 3 de 3
    • L'indicateur de contact avec de l'eau est rose et montre que l'intérieur du smartphone est entré en contact avec un liquide.
    • On voit clairement des résidus et des traces de corrosion sur le connecteur du LCD, de la vitre tactile, du capteur de proximité, mais aussi sur la caméra et le tiroir de la carte SIM.
  4. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 4, image 1 de 2 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 4, image 2 de 2
    • L'indicateur de contact avec un liquide du connecteur de dock est également rose, ce qui prouve que du liquide a atteint cette partie du téléphone.
    • Le haut du connecteur de dock est propre et n'a que quelques points de corrosion verts près du connecteur 4.
  5. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 5, image 1 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 5, image 2 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a plus de points de corrosion verte et de restes sur les connecteurs du LCD et de la vitre tactile.
    • En retirant le LCD et le cache du haut-parleur et du capteur de proximité, on remarque que le haut-parleur est également endommagé.
    • Le capteur de proximité n'a subi que de légers dommages.
  6. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 6, image 1 de 1
    • En examinant le câble du capteur de proximité/du haut-parleur, on trouve encore plus de points de corrosion.
  7. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la carte mère, encore plus de dommages apparaissent.
    • Le moteur du vibreur est rouillé.
    • Les broches de la batterie ont des traces de corrosion.
  8. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 8, image 1 de 1
    • Le connecteur de la prise jack (n°5), du moteur du vibreur et des boutons de volume a également de légères traces de corrosion.
  9. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 9, image 1 de 2 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 9, image 2 de 2
    • L'arrière de la carte mère a également quelques points de corrosion au niveau des contacts de la batterie.
    I cleaned these Battery contacts, and then one of the contacts lost its GOLD color, and got some black signs :/
    Is this ok?
    Please see the pic:
    http://img42.imageshack.us/img42/5630/im...
    Shai - Réponse
    it should be ok.
    pollytintop -
    Hi I got my iPhone 6 water damage it didn't turn on only vibrated when plugged in and a few months later I tried it again now it turns on but when it goes to rest mode it won't turn back on any idea what it would make it do that ?plz help phone was only a few weeks old
    Jesus - Réponse
  10. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Démonter la plaque de protection de la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Démonter la plaque de protection de la carte mère: étape 10, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $2.99
    J'achète
    • Selon la nature du liquide, il ne sera peut-être pas nécessaire de démonter cette plaque. Cette opération risque d'endommager les petits composants attachés à la carte mère. Si vous décidez de démonter la plaque, soyez très prudents et utilisez un outil en plastique tel qu'un Spudger ou un plastic opening tool pour la soulever.
    • Cherchez les petites pattes de contact positionnées sur la plaque qui passent au-dessus des pattes attachées à la carte mère.
    • A l'aide d'un outil en plastique, passez sous une des pattes de contact située près d'un coin de la plaque et écartez-la de la carte mère.
    • En veillant à ne pas endommager les composants montés sur la carte mère, répétez l'opération sur tous les coins jusqu'à ce que la plaque se détache.
  11. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Nettoyer la carte mère: étape 11, image 1 de 2 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Nettoyer la carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Submergez la carte mère dans de l'alcool isopropylique et laisse-la tremper assez longtemps pour dissoudre les résidus et diluer les restes d'eau ou de liquide. Utilisez une brosse souple pour enlever la corrosion et les résidus que vous voyez.
    • Résidus de la carte mère restés dans l'acool isopropylique.
    • Nettoyez les extrémités des câbles, les contacts de la batterie, les connecteurs, les puces et les fusibles situés sur la carte mère avec une brosse souple.
    • Répétez l'opération si nécessaire, ou si des résidus sont encore visibles.
    • Laissez la carte mère et les autres composants sécher complètement avant de remonter l'appareil.
    Hey, thank you so much for this great instruction!! :)
    The only thing I can't see here, is if you used 70% or 99% Isopropyl-Alcohol. The only bottle I could find has 70%. Is this enough? Or has it to be 99%?
    Thank you!
    Clara Meinzer - Réponse
    The purer, the better. Don't forget to ventilate the room !
    Didier Daniel -
    Do i need to use any other material to clean after take it from isopropyl alcohol?
    Chong Khey Shiun - Réponse
  12. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Nettoyer le LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Essuyez le LCD avec un tissu humidifié avec de l'alcool isopropylique. Il n'est pas conseillé de le faire tremper, le liquide pouvant laisser des traces derrière le LCD.
    • Voici l'écran après le nettoyage. Il n'y a plus de traces d'eau.
    Hi,
    you didn't show what and how to clecn the LCD.. Just put it inside the isopropyl alcohol container that we had used for the Motherboard?
    Shai - Réponse
    "wipe" means with a cloth moistened in alcohol.
    pollytintop -
Pour remonter votre appareil, référez-vous aux tutoriels de réparation spécifiques à votre iPhone.
188 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
pollytintop
Membre depuis le 06/09/10
77 149 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 521 tutoriels rédigés
56 commentaires
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - Réponse
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop -
Good stuff :D
martin - Réponse
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan -
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - Réponse
70% will work, but the higher the concentration the better.
Chandler Skinner -
70% should work
Tevin Nunez -
Man this is amazing. I did it and my iphone 4 is working now even after 2 years of lying down on my desk like a toy. I droped it down to a lake :( And becouse of this guide its back to working.
Sugriwa - Réponse
Did your phone still have all it's pictures and data?
Andrea Nunez -
@andreanunez, it depends on whether you needed to replace the HDD as well or not, as it contains all of your data
Anton Rahbek -
Hi, does this work for a blackberry z10?
Manuela - Réponse
Hi does this work for a blackberry z10?
Manuela - Réponse
Hi I have water damage on my iPhone 5 and I would like to fix it.
I didn't understand if you can/have to clean all the parts where there's some corrosion visible or just the logic board and LCD? Will it help if I clean everything with a cloth moistened in isopropyl alcohol?
Noel - Réponse
We use an ultrasonic cleaner with a fluid designed for cleaning logic boards. It seems to do a much better job than when we cleaned them with alcohol in the past.
dlash - Réponse
Was it worth replacing all those parts vs buying a used one? plus you never know if something else is wrong when you fix the one spot you think could be the cause. I dropped my xperia x10. It's still working great nowin the shallows and turned it off right away and straight to a hair dryer for2 hrs with a quick blow of cold air through it, gradually warming it up to as hot as i dared. it was in a really soft tight case and i am sure thats what saved it (90%) the rest i attribute to the original plastic wrap that came with it brand new!! yah i get more anal about keeping things brand new the more xpensive they get.. Thanks for the article tho, you brought up a lot of great points.
Jose Qadir - Réponse
followed the guide, in my case my son had spilled Pepsi all over his phone. Got it cleaned up and running pretty much ok. thanks - but -
I have full functionality back, with the exception of the phone will turn itself off and on again quite frequently. It works ok apart from this.
Is it worth further cleaning? Could this be one specific component that is still faulty?
Dave - Réponse
halo sir my iphone 3gs 32gb has dead. charging time adapter is burn and phone is dead how i solve problem?
vijay - Réponse
Sry but have u really cleaned youre screen with Isopropanol ?
Usually it is said that u shouldn t do that....
I m askin because i have a waterdamage on my HTC ONE M7... :O
MFG
Frederik - Réponse
Have u really cleaned the Screen with isopropanol ?
Because usually it is said that u shouldn t do that.
Asking because i have the same problem with my hrc one m7
Frederik - Réponse
Hey. Thanks for the video. I was wondering if you could like use a Q tip to clean the logic board instead of dipping it in isopropyl alcohol? And how long do you have to let it dry?
hrudhya madamanchi - Réponse
I have taken apart most of the parts and only found so far that the vibrator motor is rusted. Can that be the cause of the phone not working or charging after it fell in water for a second. Should I still remove the charging port. There is no rust surrounding it and I cannot see inside the space the charging wire fits into.
Marc - Réponse
Hi Where in Cape town can I get Isopropyl alcohol 99%?
Tony - Réponse
I got in the swimming pool with my iphone 5s in my pocket, i send it for repair they cleaned it but its not working .. is that means there's no hope anymore?!
noha4171 - Réponse
I have done the cleaning and now after reassembling everything, the screen won't turn on. Computer recognizes the ipod but nothing happens on the screen.
I initially opened it to change the display as the backlight was out. I replaced the display and the backlight was still out, so I found this and cleaned it. I also tried to put the old screen back and it doesn't work either.
Is there anyway to know what is going on ?
Philippe Brunet - Réponse
My Android fell out of my hand and landed fl;at. The next day my screen was completely black. I could get a call but cannot retrieve text messages. Help!
judith wilson - Réponse
Hi
Do you use a specific tools for cleaning the connectors or just a Q-tip? Q-tip doesnt seem to get enough friction.
Thanks for the guide :)
robbie - Réponse
I use a soft toothbrush :)
Didier Daniel -
Hi
Do you use a specific tool to clean the connector or just a Q-tip? Doesnt seem to get enough friction or between the grooves.
robbie - Réponse
hi, what if i turn it on after water leakage?
abiganj - Réponse
What about disassembling an iPhone 5c?
Sydney - Réponse
Will this work if my phone won't power on?
Dashaun - Réponse
Will this still work if my iPhone won't power on
Dashaun - Réponse
Okay I have a quick question! I dropped my iPhone 6 in the toilet! & it has almost 3000 pictures on there! & my iCloud isn't on!! I swear I've been crying for 2 days! & I took it to someone he said its blacked out & he'll pay me 85$ for it! What else can I do to get my photos back! Someone please help!!!! I would very much appreciate it!
Moawea Aljawhary - Réponse
what about TEKDRY
They GUARANTEE to dry any device and save ALL data in 30 min
rob -
Did a cleaning on a iPhone 6s that had moisture exposure. Phone is coming on but nothing on lcd. Swapping out the screen should correct my problem?
Ruben Clarke - Réponse
I dropped my 6s in a pool. Apple is offering a replacement for a flat fee but my concern is to get the damaged phone to turn on so I can at least retrieve data...photos videos etc. I was referred to a local franchise repair shop to repair. They claim they soaked and cleaned the board and tried replacing the battery and deemed it Unrepairable. Is it worth me trying this tutorial listed myself in hopes I would put more effort into repairing it?
Bobby - Réponse
How long does the motherboard have to be in alcohol?
lordofhacks - Réponse
Hi i have 2 iphones water damage which i tried and clean couple of times using 99.9% alcohal with soft brush but nothing happend and phones didnt turn on and no any response i dont know whats wrong with them i want help pls and during cleaning logic boards sheilds black colour has come of pls could you pls help me thanks
Kamran - Réponse
I got water damage in my iphone 6s & it was sitting in my room for awhile can i still fix it ??
Dylann Nemeth - Réponse
Hi
My iPhone 6s put in water
I didn't backup my iPhone
How can I retrieve my data?
My iPhone is dead Is there any way to reapair it?!
Yas - Réponse
did you fix it or not yet ? at least did you got back your data was in it ??
senora_feliz -
Hello i droped my iphone 6 in water! Can it be fixed in this way? But i have connected it to the charger and tried to charge but it didnt. Can it be fixed? Thanks sorry for my English
Irfan hossain - Réponse
I found an iphone 5s in a snow puddle. Does anyone know if it can be saved? there is no viable water damage to the screen, however i have no idea how long it has been in the water. please help
H0LLYW00D - Réponse
Tried cleaning the entire phone as previous suggestions and tutorials suggest. the 3 connectors from the screen show some arcing, but looked bit better after cleaning. Still not doing anything upon plugging in. When I first cleaned the board there was some blue stuff that leached from it-dunno if that's a bad sign. I'm not sure what else to do except disassemble and clean yet again... any other suggestions on testing, repairing or trouble shooting? I tried a new battery and plugged into computer and outlet...
whitetiger83 - Réponse
Where to buy the replacement connectors from?
smantha.ilp.146 - Réponse
If my phone got into water days ago, will the isopropyl alcohol still works, instead to change a logic board?
parker fang - Réponse
My daughters iphone6+ got soaked with isopropyl in her bag. She have a protective case so most of it went in through the front speaker. I immediately placed it in ziplock with lots of silica gel. After 40hours opened it and it displays the apple logo, pressed reboot and it displayed the connect to itunes for recovery. However upon connecting it to the pc, it is not recognized by both itunes and pc. How much is the extent of damage done to the phone? Any ideas? Is it being not recognized mean its toasted/fried and beyond repair? It does react when connected to the charger though. So i am hoping there is still hope. Thank you for any help or assistance.
Marlexxxi - Réponse
where can i get this alcohol? is any other alcohol good enough?
pandeyprachi4 - Réponse
99% is best but 91% will work and you can find that easier.
willscomputerrepair -
Is 99% necessary? I can only find 70%, is this enough?
Clara Meinzer -
I was making musical.ly's in my hot tub...i had protective case but will not turn on or react at all and am too scared to do this and do not have good tools to do it anyother ways???pls help
Taylor Johnson - Réponse
@pollytintop Hey man, your guide is much apreciated !
How long should the logic board be submerged in the alcohol?
Won't alcohol eat on flex cables?
Do you clean the board with a soft brush while the board is submerged or after taking it out of the container?
I currently have a fully working iPhone 6 (except Touch ID) that I bought 2nd hand but the LCI's are pink so would you just leave the phone alone or give it a treatment? Kind of preventive.
Anyways, thanks a lot for everything. You're helping people so much !!! RESPECT !
Didier Daniel - Réponse
Will this work for an I phone 6?
khristiane wolfe - Réponse
will any of this work for IphoneX ?
Marcos Javier Riganti - Réponse
Absolutely! Check out this guide for an even more general liquid damage procedure, that should work for any iPhone.
Adam O'Camb -
What about an iphone 3 that fell into some water…. about six years ago? is damage reversable? The screen is the only visible damage, there are some vertical lines on it.
Brennan “Drakk” Marshall - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 105
30 derniers jours : 411
Total : 998,514
