Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Patagonia
Afin de fêter leur collaboration, Patagonia et iFixit fournissent des tutoriels de réparation pour les vêtements les plus populaires de Patagonia.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Les coutures d'une doudoune Patagonia peuvent rester accrochées à un objet pointu ou autre, tirant sur le fil et fronçant le tissu autour du fil.
Ce tutoriel vous montrera comment détacher un fil tiré dans une couture, à condition que celui-ci n'ait été ni coupé ni déchiré.
Avant de commencer la réparation, veillez à lire l'intégralité du tutoriel et à rassembler les outils nécessaires. Aucune fourniture ni pièce supplémentaire n'est requise pour ce tutoriel.
C'est parti pour la réparation !
Retourner à la page d'accueil Entretien & Réparation Patagonia.
Ce dont vous avez besoin
Outils
AwlFacultatif
Duvet naturel (plumes) - Les coutures sont essentielles aux fonctions isolantes du duvet, car elles créent des compartiments distincts qui contiennent les plumes. Les fils tirés et coupés doivent être réparés le plus rapidement possible.
Duvet synthétique en plaques (Nano Puff®, DAS®) - Dans ce cas, les coutures maintiennent le duvet isolant en place contre une membrane ou une doublure. Comme l'isolant en plaques reste en place, les fils tirés et coupés sont moins préjudiciables qu'avec les doudounes à plumes. Couper les fils n'affecte donc pas les performances techniques.
Fibres synthétique (Micro/Macro Puff®/DAS® Light) - Les fibres synthétiques sont un hybride du duvet à plumes et en plaques. Les faisceaux de fibres tiennent à la verticale et les coutures les fixent à l'horizontale. Les fils tirés et déchirés sont moins problématiques qu’avec les doudounes à plumes, mais plus qu'avec du duvet en plaques.
Prenez un outil pointu suffisamment petit pour le glisser sous les points, comme une alène, un cure-dent ou une épingle à nourrice. N'utilisez pas de découd-vite.
En commençant par le point directement à côté de la boucle, utilisez l'outil pointu pour tirer soigneusement le fil de la boucle à travers le point.
Continuez à tirer la boucle point par point. La boucle deviendra de plus en plus petite au fur et à mesure que le fil sera réparti uniformément dans chaque point.
Continuez jusqu'à ce que le fil tiré soit correctement redistribué et que le tissu soit plat comme s'il était neuf.
Vérifiez l'endroit et l'envers de la couture.
Défroissez le tissu à la vapeur.
FERMETURES ÉCLAIR DES POCHES : les fermetures éclair des poches qui se prennent dans les coutures des manches de la doudoune sont l'une des principales causes de fil tiré. Fermez les fermetures éclair des poches lorsque vous ne les utilisez pas, afin de réduire ce risque.
FIL COUPÉ : si le fil tiré est coupé, vous devrez utiliser une machine à coudre pour refaire la couture.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
