Introduction
Si votre réfrigérateur s'ouvre sans arrêt tout seul à cause d'un joint de porte abîmé, alors vous êtes au bon endroit. Beaucoup de personnes pensent que si le joint de porte est abîmé, alors il faut changer toute la porte ou même le réfrigérateur entier. En fait, il est possible que seul le joint de porte ait besoin d'être changé, mais la plupart du temps le simple fait de le nettoyer et de le remettre convenablement en place suffira à réparer la porte. Ce tutoriel vous indique comment facilement nettoyer le joint de porte et le remettre en place.
Ce dont vous avez besoin
Prenez un tournevis à têt cruciforme.
Ouvrez la porte et repérez les vis qui maintiennent le joint en place. Dévissez un peu les vis mais sans les enlever complètement.
Votre réfrigérateur devrait maintenant rester parfaitement fermé. Pour vous en assurer, vérifiez de temps en temps que le joint est toujours parfaitement en place.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Love that you show how to fix on a mini fridge! #CollegeLife Thanks for this :)
How can I fix the seals on chest fridge.
How much should the GE repairman charge for this repair? My mother-in-law was told it’ll cost her between $250-$275. I think that’s too much due to the cost of the seal. Does the labor cost account for the extra $200?
CLICK on the link here to help us engineering students to solve Fridge door problems!! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...
DON'T PUT VASELINE. I've ruined 2 fridges with this, now they're constantly running. You'll need silicon grease. This article is right. If it ain't broke, don't fix it, and &&^& the Vaseline guys
The seal was indeed damaged, but the door is unbalanced. Next repair for my 30 year old fridge.
Thanks for the great guidance.
Buy used support the little guy who refurbish
Thanku so much. It was really helpful. Got my problem fixed by ur advice.
How to fix a fridge or freezer seal: The easy way!
Use Duct tape to hold the door closed while you push (gently crushing the door seal) the door closed as hard as you can easily do. Leave the duct tape on for about 24 hours.
In most cases this will cause the door seal to re-level itself and seal better for a long time to come.
Generally, if a dollar bill placed between the door and the fridge comes out EASILY it means that that spot is not sealing well.
