Aller au contenu principal
Réparer un trou sur un wader Patagonia
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: étape 1, image 1 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: étape 1, image 2 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: étape 1, image 3 de 3
    • Installez l’échelle à un endroit où vous pourrez faire couler de l’eau sans problème. Veillez à ce qu’elle soit bien stable.
    • Retournez le wader sur l’envers.
    • Accrochez-le sur l’échelle.
  2. Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 2, image 1 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 2, image 2 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 2, image 3 de 3
    • Introduisez le tuyau dans le wader.
    • Faites descendre le tuyau dans une des jambes.
  3. Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 3, image 1 de 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez l’eau et commencez à remplir le wader.
    • Soyez prudent, le volume d’eau peut faire tomber l’échelle. Si nécessaire, lestez-la à l’arrière pour éviter qu’elle ne bascule.
  4. Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 4, image 1 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 4, image 2 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 4, image 3 de 3
    • Cherchez la ou les zones percées, et entourez-les au marqueur permanent.
    • Faites la même chose pour l’autre jambe.
    • Videz toute l’eau et laissez complètement sécher votre wader avant de continuer.
  5. Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 5, image 1 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 5, image 2 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 5, image 3 de 3
    • Passez un peu d’alcool sur chaque cercle que vous avez fait au marqueur, afin de bien nettoyer la zone.
    • Attendez que l’alcool se soit complètement évaporé.
  6. Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 6, image 1 de 1
    • Mettez un peu de colle sur une des zones que vous avez marquées.
    • Vous devez mettre une quantité de colle suffisante pour couvrir un carré de 2,5 cm de côté environ.
  7. Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 7, image 1 de 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 7, image 2 de 2
    • Étalez uniformément la colle en couche mince, à l’aide du pinceau.
  8. Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 8, image 1 de 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 8, image 2 de 2
    • Tournez votre pinceau à 90° et étalez la colle uniformément sur toute la zone.
  9. Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 9, image 1 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 9, image 2 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 9, image 3 de 3
    • Appliquez le film sur la surface que vous venez d’encoller.
    • Lissez le film du doigt, en chassant les bulles d’air.
    • Ne touchez plus à votre wader pendant 12 heures.
  10. Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 10, image 1 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 10, image 2 de 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: étape 10, image 3 de 3
    • Décollez le film.
À la place du trou, vous avez maintenant une zone intacte, invisible et étanche. Procédez de la même façon pour réparer les autres trous que vous avez marqués.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 113 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
17 895 tutoriels rédigés
6 commentaires
Ho riparato i wader seguendo le indicazioni, ed e stato un trionfo, lavoro perfettamente riuscito. Ora devo provare la tenuta andando a pescare.
Unico problema e il pennarello, che bagnandosi con l’acqua sbava e tende a cancellarsi pur essendo indelebile…. Quando si i Wader si asciugano si rischia di non vedere bene i buchi da riparare se sono di piccola entità.
loris vitali - Réponse
Ciao Loris, puoi utilizzare un Markal B Paint Stick per contrassegnare le perdite. Puoi acquistarli su Amazon.
Marty Chapman -
My waders have a nice, round hole about 1/4" in diameter, an inch above the top of the gravel guard. Since Seam Grip can't be applied where there isn't any fabric, a patch is evidently needed, but what to use? LDPE? Tenacious Tape? Other? This is a recent pair of Swiftcurrent waders.
AMG - Réponse
Hi AMG, you can actually fix a hole using Seam Grip by either using LDPE on one side or a TPU patch before applying Seam Grip. Because of the location it would be easier to use a TPU patch, the adhesive would keep it in place while applying Seam Grip. Next apply seam grip to the other side liberally, extending past the hole by a 1/2" in all directions. Cover that with either another TPU patch or LDPE film with a flat weighted object to flatten out the repair while it cures. I hope that helps with future DIY endeavors.
Marty Chapman -
How about the seam in the crotch of the waders?
Steve Kyle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 272
Total : 20,036
