Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Dans les ampoules LED 230V, de nombreuses LED individuelles sont connectées en série, comme sur une vieille guirlande de Noël. Si l'une d'elles tombe en panne, l'ampoule reste éteinte ou clignote... et le consommateur moyen ne peut que la jeter...
Cependant, contrairement aux ampoules à incandescence et aux ampoules basse consommation, il est possible de réparer les ampoules LED... pas toujours, mais souvent...
Ce dont vous avez besoin
la demi-sphère lumineuse est en plastique et collée à la base ;
en déformant légèrement la pièce, le collage se détend et la demi-sphère se détache... c'est parfois facile, parfois tenace... c'est une question de chance...
vous pouvez maintenant voir l'intérieur : de nombreuses petites LED, montées en série, avec une connexion à broches ou soudée vers le bas
malheureusement, il est presque impossible de remplacer une LED défectueuse en raison de la dissipation thermique, mais vous pouvez simplement shunter une LED défectueuse
encore une fois, tout dépend du fabricant et de l'année de fabrication, vous pouvez avoir de la chance ou non :
si, en plus des LED, d'autres composants sont présents (image 1) : pas de chance, la lampe n'a pas de convertisseur de tension et n'est pas réparable
si la lampe comporte moins de 10 LED (image 2) : pas de chance non plus, non réparable, le convertisseur de tension ne peut plus compenser l'absence d'une LED
Il est parfois possible de repérer une LED grillée à l'œil nu grâce à une tache noire ; dans ce cas, vous pouvez sauter les étapes suivantes :
Munissez-vous de deux pointes de touche, reliées soit directement entre elles, soit via un multimètre réglé sur la plage des mA.
Mettez la lampe sous tension. Attention, présence de tension secteur : ne touchez plus rien à partir de maintenant !
À l'aide des pointes de touche, court-circuitez une LED... puis passez à la suivante... si la lampe s'allume soudainement, vous avez trouvé la LED défectueuse.
Notez sa position et coupez l'alimentation !
(Il est bien sûr possible que le convertisseur de tension soit défectueux, mais d'après mon expérience, c'est peu probable... tester le convertisseur est difficile car il ne fonctionne pas sans une charge adaptée.)
avec un petit morceau de fil fin ou une goutte de soudure
(avec une puissance légèrement réduite)
Recollez la demi-sphère avec de la colle UHU ou du ruban adhésif ......
Il est possible que l'ampoule tombe de nouveau en panne rapidement......... mais il est aussi possible qu'elle fonctionne encore longtemps............
24 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
Wow! It's easy to understood
Wow - ich bin total begeistert! Ich habe mit diesem Trick soeben unsere Esszimmerlampe repariert, die seit 6 Monaten rumliegt und die ich jetzt eigentlich hätte ersetzen müssen. Wie so viele Lampen gibt es die nur mit fest installierten LEDs. Da kann man dann nur noch die komplette Lampe wegschmeißen, wenn eine LED durchgebrannt ist. Und die Industrie freut sich über 3 Jahre Lebensdauer.
Die LED hatte einen schwarzen Punkt und war direkt zu sehen (Hatte ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet). Ich habe einfach die LED selbst zerbrochen und einen Lötpunkt stattdessen drauf gesetzt. Unter dem LED-Leuchtkörper sind nämlich zwei Metallteile, die man einfach miteinander verbinden muss. Damit erspart man sich das fiselige Rumlöten an den winzigen Kontakten.
DANKE für diesen genialen Tipp, der die Leuchtenindustrie arm und die Umwelt reich macht.
