Introduction
Le guide indique où trouver le schéma de la porte et donne des suggestions pour une réparation rapide (avec un tee-shirt enroulé !). Viennent ensuite des conseils sur le retrait et le démontage de la porte, ainsi qu'une description des cornières en acier de renforcement et de l'endroit où les fixer.
Ce dont vous avez besoin
Si votre poêle a un panneau de commande brûlant lorsque le four est allumé, regardez les bords de la porte pour voir s'il y a un coude qui empêche le bord supérieur de se fermer hermétiquement lorsque la partie inférieure de la porte est complètement fermée. .
(Une recherche de ce problème en ligne trouvera plusieurs histoires de personnes qui avaient fait remplacer la porte et/ou le panneau de commande à grands frais, seulement pour que le problème revienne. Boutons également fondus !) Votre problème peut être une zone dangereusement chaude au-dessus du four porte et cuisson lente.
Cette réparation est assez facile, mais vous devez faire attention à disposer toutes les pièces lorsque vous démontez la porte afin que toutes les pièces reviennent à l'endroit lorsque vous les remontez.
Outils nécessaires : Scie à métaux (pour couper l'angle en acier), perceuse (pour percer les angles et le panneau de porte), tournevis (pour démonter la porte et fixer l'angle), clé ou pince (pour maintenir les écrous lors du vissage des angles).
La recherche en ligne de "La porte du four Amana ACS3350 ne se ferme pas" et "Schéma de la porte du four Amana ACS3350" trouve ce fil fixya :
La suggestion de tee-shirt - en fait, la première réponse dit "tesher" mais le deuxième mec le traduit par teeshirt. Repliez la porte en forme par cette méthode la réparera jusqu'à ce qu'elle se plie à nouveau. Les trous percés dans les bords de la porte (cachés par un panneau de garniture)
Ainsi que cette revue Epinions. L'image du schéma de la porte, non publiée ici car il peut s'agir de la propriété intellectuelle de quelqu'un.
La porte se soulève des gonds. Si vous avez le manuel du propriétaire du poêle, il explique comment retirer la porte. (Ouvrez la porte en partie et tirez-la vers le haut.) En regardant le schéma et en disposant soigneusement les pièces pour pouvoir les remettre en place plus tard, démontez la porte.
Coupez deux morceaux de 18 pouces de long d'angle en acier de 3/4 pouce. Les angles se montent à l'intérieur de la porte et sont fixés avec des rondelles d'aile et des vis mécaniques 10-32. Remontez ensuite la porte, faites-la glisser sur les charnières et le tour est joué !
Une cuisinière chère avec un four presque inutile est assez facile à réparer ! Le panneau avant devient encore assez chaud, mais pas au point de vous brûler si vous le touchez. Le four monte en température et le cuisinier qui utilise les recettes ne se plaint plus des temps de cuisson super longs.
Fini!
Fini!
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
