Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparer une porte qui ne se ferme pas
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparer une porte qui ne se ferme pas, Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 1, image 1 de 2 Réparer une porte qui ne se ferme pas, Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 1, image 2 de 2
      • Identifiez la porte qui a du mal à se fermer.
      • Dans ce cas, la cause du problème est le porte-serviettes qui empêche la porte de se verrouiller complètement. Cependant, cette solution s'applique à toutes les causes où une porte ne dispose pas d'un dégagement suffisant pour se verrouiller.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 2, image 1 de 3 Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 2, image 2 de 3 Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme n° 2, dévissez et retirez les deux vis qui maintiennent la gâche en place.
      • Retirez la gâche.
      Demander à FixBot
    3. Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 3, image 1 de 2 Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois la gâche retirée, l'emplacement où le loquet s'insère dans le cadre de la porte (appelé la mortaise) doit être agrandi.
      • Avec le ciseau à bois, grattez de petites quantités de bois sur le cadre de la porte pour créer suffisamment d'espace pour que la porte puisse se verrouiller.
      • Grattez du côté plat de la mortaise, ou sur le bord qui empêcherait la porte de s'ouvrir.
      • Ne retirez pas plus de bois que nécessaire ; essayez régulièrement de fermer la porte pour voir si l'espace est suffisant pour que le loquet s'enclenche.
      • Une fois que la porte se ferme correctement, passez le ciseau à bois quelques fois de plus, car la gâche (une fois installée) occupera une partie de l'espace de la mortaise.
      • Les ciseaux à bois sont très tranchants. Lorsque vous utilisez le ciseau pour agrandir la mortaise, assurez-vous de le positionner de telle sorte qu'en cas de glissade, vous ne vous blessiez pas, vous ou toute personne travaillant avec vous.
      • Si votre ciseau n'est pas assez affûté, vous pourriez avoir du mal à retirer le bois du cadre de la porte. Tapoter doucement l'arrière du ciseau avec un marteau peut faciliter l'opération.
      Demander à FixBot
    4. Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 4, image 1 de 3 Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 4, image 2 de 3 Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 4, image 3 de 3
      • Alignez maintenant la gâche de sorte que son trou soit aligné avec la mortaise élargie, puis dessinez un point à l'intérieur des deux trous de vis pour marquer l'emplacement du perçage.
      • À l'aide d'un foret légèrement plus petit que le diamètre extérieur de la vis, percez de nouveaux trous de vis dans le cadre de porte.
      • La plupart des cadres de porte sont fabriqués en bois de pin tendre, ce qui signifie que les nouveaux trous seront très faciles à percer. Cela signifie également que la surface a tendance à éclater au début du perçage, ce qui peut rendre le nouveau trou inesthétique. Ne vous en faites pas : une fois la gâche installée, celle-ci servira de cache.
      Demander à FixBot
    5. Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 5, image 1 de 3 Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 5, image 2 de 3 Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 5, image 3 de 3
      • Enfin, refixez la gâche en utilisant les trous que vous venez de créer.
      Demander à FixBot
    6. Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 6, image 1 de 2 Réparer une porte qui ne se ferme pas: étape 6, image 2 de 2
      • Une fois la gâche réinstallée, fermez la porte et vérifiez qu'elle se verrouille correctement.
      • Une fois la réparation vérifiée et la porte fermée correctement, nettoyez les copeaux de bois sur le sol.
      Demander à FixBot
Une fois la réparation vérifiée et la porte correctement fermée, le tour est joué ! Ce problème pourrait se représenter avec le temps si les charnières de la porte continuent de s'affaisser. Si cela se reproduit, la seule solution durable consiste à réinstaller la porte. Si vous ne le faites pas, la porte finira par frotter sur le sol à chaque ouverture ou fermeture.
2 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 190
Total : 7,550
