Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Résoudre le problème "Service Désactivé" ou "Pas de carte SIM" du LG G3
Ce dont vous avez besoin
  1. Résoudre le problème "Service Désactivé" ou "Pas de carte SIM" du LG G3, Résoudre le problème "Service Désactivé" ou "Pas de carte SIM" du LG G3: étape 1, image 1 de 3 Résoudre le problème "Service Désactivé" ou "Pas de carte SIM" du LG G3, Résoudre le problème "Service Désactivé" ou "Pas de carte SIM" du LG G3: étape 1, image 2 de 3 Résoudre le problème "Service Désactivé" ou "Pas de carte SIM" du LG G3, Résoudre le problème "Service Désactivé" ou "Pas de carte SIM" du LG G3: étape 1, image 3 de 3
    • Mon LG G3 affiche de temps en temps "Service désactivé" ou "Pas de carte SIM".
    • Pour commencer, éteignez le téléphone, enlevez la coque arrière et posez l'écran sur une surface plane.
    • Utilisez un tournevis J0 ou cruciforme similaire. Serrez BIEN les 13 vis en exerçant de la pression sur le tournevis. Faites toutefois attention en tournant pour ne rien endommager.
    • Ensuite remettez votre batterie, votre carte SIM, votre coque arrière et rallumez votre téléphone. Bonne chance !
Pour remonter votre téléphone, suivez les instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Keating
Membre depuis le 12/21/15
321 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
i did solved with hard reset
Paresh Das - Réponse
i did solved with a hard reset
Did as mentioned and so far 3 days later no rebooting of phone with messages saying invalid sim card…. Here’s hoping it continues… thank you so much! Dale
asialink - Réponse
Tried this fix and noticed that the screw nearest to the main camera lens was loose. Tightened it and all the others screws as recommended, and the issue was resolved.
Chris Poole - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 32
Total : 17,225
