Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo
Ce dont vous avez besoin
    1. Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo, Entretien de l'unité de brassage: étape 1, image 1 de 1
      • Sortir l'unité de brassage de la machine.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 2, image 1 de 1
      • Déclipser le capuchon de protection sur la vis dans le coin supérieur côté levier d'ouverture. Le capuchon camoufle une des vis de fixation.
      • Remarque : l'ancienne version de l'unité de brassage n'a pas ce capuchon.
      Demander à FixBot
    3. Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 3, image 1 de 1
      • Dévisser la vis Torx T10 noire sur le levier d'ouverture.
      • Décoincer le levier en poussant sur le bouton de verrouillage rouge tout en actionnant l'entretoise située sous celui-ci.
      • Tourner le levier d'environ 90 ° dans le sens antihorlogique et forcer un peu en fin de course afin de pouvoir le soulever au-dessus de la butée.
      Demander à FixBot
    4. Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 4, image 1 de 2 Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 4, image 2 de 2
      • Déclipser la plaque de protection en haut et la soulever.
      Demander à FixBot
    5. Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 5, image 1 de 1
      • Dévisser les six vis Torx T15 qui maintiennent l'unité de brassage. Elles sont au fond de leur logement.
      • Retirer la moitié supérieure.
      Demander à FixBot
    6. Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 6, image 1 de 2 Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 6, image 2 de 2
      • L'intérieur de l'unité de brassage est accessible. On y distingue :
      • Le piston supérieur avec la bague d'étanchéité
      • L'entonnoir
      • Le piston inférieur
      • Le serre-flan
      Demander à FixBot
    7. Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 7, image 1 de 3 Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 7, image 2 de 3 Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 7, image 3 de 3
      • Retirer l'entonnoir.
      • Tourner le piston inférieur un peu vers la gauche, puis le soulever.
      • Soulever le piston supérieur. Il y a un tuyau connecté au bec verseur de café. Au-dessous, il y a aussi le support de l'unité de brassage.
      • Ce dispositif de retenue se fissure parfois, ce qui fait que le café s'écoule de l'unité de brassage et non dans la tasse. À examiner pour repérer d'éventuelles fissures. Il est possible de les réparer avec un des kits disponibles pour cette réparation.
      Demander à FixBot
    8. Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 8, image 1 de 3 Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 8, image 2 de 3 Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 8, image 3 de 3
      • Débrancher le tuyau entre le piston supérieur et le bec verseur de café.
      • Retirer le piston supérieur.
      • Dévisser la vis Torx T10 du tamis du piston supérieur.
      • Retirer le porte-joint et le joint.
      • Remplacer le joint sur le piston supérieur, ainsi que ceux sur les raccords vers le bec verseur de café et l'arrivée d'eau.
      • La lèvre du joint de piston doit être orientée vers la pression, c'est-à-dire vers le bas.
      • Bien nettoyer toutes les pièces. Mettre un peu de silicone alimentaire sur les surfaces d'étanchéité.
      Demander à FixBot
    9. Révision de l'unité de percolation Melitta Caffeo Solo: étape 9, image 1 de 1
      • La valve à crème est située à l'intérieur du piston supérieur. Elle est fixée par deux vis Torx T10.
      • Retirer les deux vis. Soulever la valve. La vérifier et la nettoyer.
      • Remarque : il y a aussi un joint pour la bielle du piston, mais il est un peu plus difficile à remplacer.
      • Graisser légèrement toutes les pièces coulissantes avec du silicone alimentaire et remonter le tout. Vérifier la facilité de mouvement.
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
13 autres ont terminé cette réparation.
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
342 688 Réputation
315 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
The brewing unit in my Melitta Avanza Series 600 (which is apparently identical) was completely stuck inside the machine, and the only way I could get it out was to follow this guide. Unscrewing the accessible side of the brewing unit gave me the necessary access to finally get the brewing unit unstuck and out of the machine. The cap mentioned in step 2 was a bit hard to get out with the brewing unit still inside the machine, but by first unscrewing all the other screws to loosen the side a bit and then using some force, I finally got it off without breaking it.
Note that I also had to reset the main gear position to get the brewing unit back into the machine, which on my machine was performed by pressing the single + double espresso front panel buttons for 2 seconds.
The reason why it was stuck? 100% my fault. I turned the machine off in the middle of a cleaning cycle when I realised I forgot to insert a cleaning tablet, and then tried to get the brewing unit out and ... yeah ... don't be an idiot like I was, do NOT attempt to take the brewing unit out while it's in "engaged" mode, unless you too wish to follow this guide for that reason. 😉
Fixiepixer - Réponse Partager
There is also a more bloodless way: open the left side, find the cables to the motor. Connect 12 V DC, et voila....
VauWeh - Réponse Partager
Hello. Congratulations for the info. Can you tell me what is the service interval or when is necesarry to replace the gaskets inside the brewing unit, is there a simptom that appears in time ? I have a Melitta Caffeo Solo&Milk that I bought(new) two years ago. Thank you .
Ursan Andrei - Réponse Partager
Depends on the number of prepared coffees. After two years it might be necessary, especially when the used coffee grounds is too moist. The procedure is simple and the parts are cheap, so it's better to have one more than too few.
Vauweh:
VauWeh - 27 mei 2023
What exactly means ‘Connect 12 V DC”
Frans Persoon - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 132
30 derniers jours : 468
Total : 37,011
