Outils
Aucun outil requis.
Pièces
Rechner ausschalten.
  • Rechner ausschalten.
  • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
  • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
Ajouter un commentaire
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
  • Abdeckung nun sorgfältig heben.
  • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  • Orten sie die zwei Speichermoduln.
  • Entfernen Sie auf beiden Seiten des Moduls die Arretierungsfeder.
  • Heben Sie nun das Modul mit seinem Stecker leicht an.
  • Ziehen Sie nun das Modul aus seinem Stecker indem sie es symetrisch zu seiner Achse herausziehen.
  • Falls angebracht wiederholen sie die Handhabung ab vorhergehedem Schritt mit dem zweiten Modul.
  • Achtung: die zwei Speichermodul müssen identisch sein, hauptsächlich was ihre Speicherkapazität betrifft!
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 352 Réputation
149 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 167
