Aller au contenu principal
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: étape 1, image 1 de 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: étape 1, image 2 de 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the three Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: étape 2, image 1 de 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the two Phillips #00 screws to the left and right of the keyboard connector.
  3. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Pull on one of the bottom corners to begin to pull off the back plate.
  4. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: étape 4, image 1 de 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Work around the outside of the chassis, using the spudger to pry the backplate off.
    • After doing this for about half the device, the backplate should pop right off.
  5. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Antenna: étape 5, image 1 de 1
    • Identify the grey wire on the right side of the device.
  6. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the orange ribbon cable over the wire.
  7. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove the antenna using a soldering iron.
Ryan Wickett
Membre depuis le 10/25/19
632 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G8
3 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
Does anyone know where I can buy a new antenna for this device?
DIY_Human - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 399
