Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du RCA Pro10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du RCA Pro10, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du RCA Pro10, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil de séparation, recherchez dans le boîtier en plastique une couture qui semble la plus accessible.
    • Utilisez l'outil de levier pour séparer les boîtiers avant et arrière, en vous déplaçant le long du périmètre.
    • Utilisez un outil de carte ou un médiator pour vous aider à garder le boîtier séparé.
    • Pour remonter l'appareil, il suffit d'aligner les deux moitiés du boîtier et de pincer pour s'encliqueter ou d'appuyer sur les bords lorsque l'appareil est posé sur une table.
  2. Remplacement de la batterie du RCA Pro10: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le dos de l'appareil tout en le maintenant près de l'avant, le haut-parleur y est attaché.
    • Retirez la bande jaune fixant le haut-parleur au boîtier arrière.
  3. Remplacement de la batterie du RCA Pro10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du RCA Pro10: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil de séparation pour soulever l'enceinte de sa surface.
    • Faites attention lorsque vous retirez le haut-parleur, vous pourriez endommager l'écran.
    • Couper ou dessouder les fils pour remplacer ou réparer le haut-parleur.
  4. Remplacement de la batterie du RCA Pro10, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du RCA Pro10, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Détachez le ruban noir sur la batterie et la carte mère.
    • Détachez le ruban noir fixant le câble ruban de l'écran à l'arrière de l'écran.
    • Faites attention de ne pas endommager l’un ou l’autre câble ruban.
  5. Remplacement de la batterie du RCA Pro10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du RCA Pro10: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le verrou du câble ruban qui fixe le câble ruban de l'écran.
    • Éloignez le câble ruban de la voie en utilisant du ruban si nécessaire.
  6. Remplacement de la batterie du RCA Pro10: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du RCA Pro10: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la bande jaune fixant la batterie à l'écran.
    • Utilisez une carte en plastique ou choisissez-la pour séparer la batterie de l'écran.
    • Ne pliez pas et ne perforez pas la batterie, la batterie est difficile à séparer de l'écran.
    • Couper ou dessouder les fils de la batterie pour l’enlever ou la remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dayne Russell
Membre depuis le 01/27/15
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G1
6 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 20
Total : 15,943
