Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil de séparation, recherchez dans le boîtier en plastique une couture qui semble la plus accessible.
    • Utilisez l'outil de levier pour séparer les boîtiers avant et arrière, en vous déplaçant le long du périmètre.
    • Utilisez un outil de carte ou un médiator pour vous aider à garder le boîtier séparé.
    • Pour remonter l'appareil, il suffit d'aligner les deux moitiés du boîtier et de pincer pour s'encliqueter ou d'appuyer sur les bords lorsque l'appareil est posé sur une table.
  2. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le dos de l'appareil tout en le maintenant près de l'avant, le haut-parleur y est attaché.
    • Retirez la bande jaune fixant le haut-parleur au boîtier arrière.
  3. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil de séparation pour soulever l'enceinte de sa surface.
    • Faites attention lorsque vous retirez le haut-parleur, vous pourriez endommager l'écran.
    • Couper ou dessouder les fils pour remplacer ou réparer le haut-parleur.
  4. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition, Caméra: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition, Caméra: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition, Caméra: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme P00, retirez les trois vis fixant le boîtier en plastique noir de la caméra et retirez-le.
    • Détachez le ruban beige tout en maintenant le câble ruban de l'appareil photo pour éviter les déchirures.
  5. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la languette de verrouillage qui fixe le câble ruban de la caméra.
    • Faites glisser le câble ruban hors du connecteur et retirez-le du boîtier.
  6. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du RCA Pro10 Edition, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme P00 pour retirer les trois vis qui fixent la carte à boutons.
    • Dessouder les contacts sur la carte à boutons pour le retirer ou le remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dayne Russell
Membre depuis le 01/27/15
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G1
6 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
What is the part number for the Power/Volume Buttons? Where can I purchase one?
EvanSnow - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 997
