Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du RCA RCT6272W23
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du RCA RCT6272W23, Démontage du boitier du RCA RCT6272W23: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du RCA RCT6272W23, Démontage du boitier du RCA RCT6272W23: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis philips n ° 00 pour dévisser les deux vis de 4,064 mm en haut de l'appareil qui le maintiennent ensemble.
  2. Remplacement de la batterie du RCA RCT6272W23: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du RCA RCT6272W23: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur un outil d’ouverture en plastique dans l’espace situé entre les parties avant et arrière du boîtier.
    • Exécutez-le sur le périmètre de l'appareil pour décrocher les nombreuses languettes en plastique.
    • Tirez doucement les deux côtés.
    • Le haut-parleur est connecté à la façade arrière. Faites donc attention lorsque vous séparez
  3. Remplacement de la batterie du RCA RCT6272W23, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour supprimer les connexions soudées de la batterie à la carte mère.
    • Pour votre sécurité et pour assurer une réparation correcte, veillez à utiliser le fer à souder avec prudence.
    • Pour plus d'informations sur la soudure, consultez ce guide.
  4. Remplacement de la batterie du RCA RCT6272W23: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, dégagez la batterie du reste du corps
    • La batterie est collée avec du ruban adhésif double face. Ce serait une bonne idée d'avoir une autre bande pour rattacher la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Radachy
Membre depuis le 03/17/15
819 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 5,297
