Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez deux vis de 2,4 mm x 4 mm du bas de la tablette à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le cache arrière avec un outil à levier pour exposer la batterie et la carte mère.
  3. Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux bandes noires de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en la soulevant avec précaution du capot avant. Retirez ensuite les fils reliant la batterie à la carte mère au niveau de la carte mère à l’aide de la pince à épiler.
  5. Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 5, image 1 de 1
    • Remplacez la batterie endommagée ou défectueuse par la nouvelle batterie et les fils. La nouvelle batterie doit être collée à son emplacement d'origine à l'aide de ruban thermique.
  6. Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RCA RCT6378W2: étape 6, image 3 de 3
    • Les nouveaux fils doivent être à nouveau soudés sur la carte mère à l’emplacement initial.
    • Pour des conseils sur les techniques de soudage, voir le présent Guide de soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin
Membre depuis le 01/29/15
425 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 membres
15 tutoriels rédigés
7 commentaires
Links on ordering replacement batteries
Great step by step instructions not for novices!
Robert Groffel - Réponse
i liked good job
Luis Orellana - Réponse
Can you give information about this battery?
What type of battery is it?
Is Applicable under the Dangerous Goods Regulations?
carlos - Réponse
where do i order the battery for RCT6378W2
Michael Giulian - Réponse
RCT6378W2 where can i get a replacement battery
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 26
Total : 26,929
