Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'alimentation du RCA RCT6378W2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du RCA RCT6378W2, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du RCA RCT6378W2, Bouton d'alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez deux vis de 2,4 mm x 4 mm du bas de la tablette avec un tournevis Phillips n ° 00.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du RCA RCT6378W2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du RCA RCT6378W2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le cache arrière avec l’outil d’ouverture en plastique, en exposant la batterie et la carte mère.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du RCA RCT6378W2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du RCA RCT6378W2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le bouton d'alimentation de son logement avec la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mikayla
Membre depuis le 01/29/15
408 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
You are the best!!
Thank You, Thank You, Thank You!!
Michael Stephenson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 13
Total : 3,337
