Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de 2,4 mm x 4 mm du bas de la tablette à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le cache arrière avec l’outil d’ouverture en plastique, en exposant la batterie et la carte mère.
  3. Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide de la pince à épiler, retirez le ruban noir reliant l’écran à la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le commutateur pour retirer le connecteur d'entrée.
  5. Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2: étape 5, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener au micro-ondes en suivant les instructions fournies avec l'outil. Placez l’iOpener chauffant sur l’écran avant pendant deux minutes pour faciliter la connexion de l’écran à la tablette.
  6. Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du RCA RCT6378W2: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la ventouse et l'outil d'ouverture en plastique pour dégager l'écran avant de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Wills
Membre depuis le 01/29/15
468 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
How to fix rca 7
Jagdeep Thandi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 12
Total : 2,544
