Aller au contenu principal
Démontage du combiné du RCA Visys 25212
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du combiné du RCA Visys 25212, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre pouce dans la rainure à l'arrière du combiné. Ensuite, appuyez avec votre pouce, puis faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour retirer le couvercle de la batterie.
  2. Démontage du combiné du RCA Visys 25212: étape 2, image 1 de 2 Démontage du combiné du RCA Visys 25212: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, tirez doucement sur le connecteur blanc situé sur le côté gauche du téléphone.
  3. Démontage du combiné du RCA Visys 25212, Démontage du combiné du RCA Visys 25212: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis, situées à chacun des coins dans le boîtier arrière, avec un petit tournevis cruciforme.
  4. Démontage du combiné du RCA Visys 25212: étape 4, image 1 de 2 Démontage du combiné du RCA Visys 25212: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un petit tournevis à tête plate entre la plaque frontale et l'arrière du combiné.
    • Ouvrez doucement le combiné. Vous devrez peut-être insérer le tournevis à tête plate en plusieurs points afin d'ouvrir le combiné.
  5. Démontage du combiné du RCA Visys 25212: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez la vis unique (située en haut à droite) qui maintient le circuit imprimé en place.
  6. Démontage du combiné du RCA Visys 25212: étape 6, image 1 de 2 Démontage du combiné du RCA Visys 25212: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le circuit imprimé pour exposer le clavier.
    • Attention à ne pas débrancher les deux fils qui relient le haut-parleur au circuit imprimé.
    • Notez également les deux fils situés en bas lorsque vous soulevez le circuit imprimé, car ils sont séparés du chargeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sandy South
Membre depuis le 01/26/15
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G3
6 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 339
