Ce dont vous avez besoin
L'arrière du téléphone est maintenu par une combinaison de clips en plastique et d'adhésif.
Le point d'entrée est la grille du haut-parleur près du bas du téléphone. Veillez à ne pas insérer l'outil d'ouverture directement vers le bas pour éviter d'endommager le haut-parleur.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le trou à l'arrière du téléphone comme indiqué pour soulever le couvercle arrière.
Insérez un médiator pour maintenir le couvercle en plastique soulevé.
Utilisez un médiator ou un outil d'ouverture sur les bords du panneau arrière pour dégager tous les clips.
Il y a de l'adhésif sur les bords du panneau arrière ainsi qu'autour de l'appareil photo.
Insérez le crochet d'un spudger Halberd dans la petite ouverture au-dessus de la partie en plastique recouvrant le capteur d'empreintes digitales et soulevez-le tout en le recouvrant pour qu'il ne s'envole pas.
Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales avec l'extrémité plate d'un spudger Halberd ou d'un médiator et mettez le panneau arrière de côté.
Retirez 10 vis Philips noires (dont une recouverte d'un autocollant blanc sous l'objectif de la caméra).
Retirez les 12 vis Philips argentées.
Retirez délicatement la moitié inférieure du ruban métallique pour révéler...
Deux autres vis cruciformes noires à retirer.
Le châssis central est maintenu par de solides clips en plastique sur les bords du téléphone. Insérez un outil d'ouverture ou choisissez comme indiqué près de la fente pour carte SIM
Assurez-vous que toutes les vis ont été retirées, puis contournez les bords du téléphone.
Les clips près des coins sont particulièrement solides.
Débranchez le câble flexible de la batterie.
La batterie est maintenue par 3 bandes adhésives verticales. Utilisez de l'alcool à friction et/ou de la chaleur pour ramollir l'adhésif.
Déconnectez 6 câbles flexibles de la carte mère et de la carte fille.
Déconnectez le câble d'antenne et retirez-le de son canal sur le châssis.
Retirez une vis Philips de l'assemblage du port de charge.
Pour retirer la carte de circuit imprimé, insérez un médiator en plastique entre la carte de circuit imprimé et le clip en plastique, et pliez doucement le centre de la carte de circuit imprimé vers le haut pour le dégager.
À l'aide d'un médiator, détachez délicatement l'adhésif faible sous le circuit imprimé et retirez-le.
Retirez les deux vis Philips de chaque côté de la caméra arrière.
Utilisez de la chaleur et/ou de l'alcool à friction pour ramollir l'adhésif, puis utilisez des médiators pour retirer la batterie.
Comparez la pièce cassée et la pièce de rechange et transférez toutes les pièces manquantes.
Par exemple, cette partie nécessitait le transfert du câble flexible du bouton volume/alimentation et du câble plat reliant l'ensemble du port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
How about the revvl4+ screen replacement?
