Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du RK61
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du RK61, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du RK61, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le câble Type-C en haut à gauche du clavier.
  2. Remplacement de la batterie du RK61: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez le clavier pour que le boîtier inférieur soit relevé.
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour dévisser les quatre vis M2 de 5 mm situées à l'arrière du clavier.
  3. Remplacement de la batterie du RK61: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le boîtier du clavier du PCB (carte de circuit imprimé).
  4. Remplacement de la batterie du RK61: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez l'ancienne batterie lithium-ion de 1450 mAh en pinçant et en tirant doucement sur les côtés droit et gauche du connecteur.
    • Assurez-vous d'être extrêmement doux lorsque vous débranchez l'ancienne batterie lithium-ion du clavier.
  5. Remplacement de la batterie du RK61: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 5, image 3 de 3
    • Branchez la nouvelle batterie lithium-ion 1450 mAh par le connecteur.
  6. Remplacement de la batterie du RK61: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 6, image 3 de 3
    • Alignez la batterie lithium-ion 1450 mAh nouvellement insérée parallèlement au bord du PCB (carte de circuit imprimé) et couvrez le PCB avec le boîtier du clavier.
  7. Remplacement de la batterie du RK61: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour revisser les quatre vis M2 de 5 mm à l'arrière du clavier.
  8. Remplacement de la batterie du RK61: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du RK61: étape 8, image 3 de 3
    • Branchez le câble Type-C en haut à gauche du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle Chen
Membre depuis le 05/10/21
238 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G4, O'Regan Summer 2021 Membre de l'équipe York University, Team S1-G4, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G4
1 membre
2 tutoriels rédigés
10 commentaires
Is it possible to replace the standard battery with a larger one with no issues other then additional weight? say a 4000 mAh which will just be longer?
shon malka - Réponse
There should be no issues with replacing the keyboard with a larger battery as long as the connector is the same size and the battery is small enough so that you can still cover the PCB entirely with the keyboard case.
Michelle Chen -
hey did u ever wind up doing the mod?
albert einstein -
yo. ty for the guide.
i am also interested in upgrading the battery but am unsure about:
which dimensions the new battery should be, or how to find out
if it is safe to further modify the kb with additional material through the usual mods ppl to
albert einstein - Réponse
should be fine to mod it to your liking
to measure simply measure the length breadth and max height u can have inside the cover and get a battery accordingly
Ispeakforus -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 323
Total : 13,771
