Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580, Ventilateurs: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580, Ventilateurs: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580, Ventilateurs: étape 1, image 3 de 3
    • Posez le boîtier de manière à ce que le bouton d'alimentation se trouve dans le coin supérieur droit et face à votre droite.
    • Retirez le panneau supérieur en repoussant d'abord sa ligne de crête loin de vous. Une fois cela fait, vous devriez pouvoir faire glisser le panneau hors du boîtier.
    • Retirez le panneau latéral face à vous, éloignez d'abord sa ligne de crête de vous. Une fois cette opération terminée, vous devriez pouvoir retirer le panneau du boîtier.
  2. Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 2, image 2 de 2
    • Pour déconnecter le câble GPU, utilisez votre pouce et votre index pour déverrouiller le dispositif d'accrochage et retirez le câble.
  3. Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez doucement et soigneusement sur le mécanisme de déverrouillage sur le slot PCIE de la carte graphique, vous devriez entendre un clic qui indiquera la libération correcte de la carte mère (dans ce cas un Tomahawk B450).
    • Ne touchez pas la carte mère avec vos mains ou tout autre appareil. Il peut en résulter un court-circuit.
  4. Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la carte graphique de la carte mère en appliquant une contre-pression sur la carte. Il est recommandé d'utiliser les deux mains dans ce processus car la carte peut être assez lourde.
    • Assurez-vous de placer la carte graphique sur une surface non statique, un bon exemple serait une table en bois.
  5. Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis de 1,8 mm qui maintiennent les deux ventilateurs en place en utilisant le tournevis entre les pales du ventilateur car les vis sont situées derrière les ventilateurs.
    • Essayez de ne pas toucher le dissipateur thermique avec votre tournevis car cela pourrait endommager considérablement le système.
  6. Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les ventilateurs en appliquant une contre-pression.
    • Débranchez les ventilateurs individuels de la carte graphique.
  7. Remplacement du ventilateur de la carte vidéo Radeon RX 580: étape 7, image 1 de 1
    • Remontez dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
huby nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
this will not work this way unless you cut and slice wires because the fan connection is under the heatsink. this card needs the be completely opened and thermal compound replaced to replace the fans properly without jerry rigging your fans
J M - Réponse
This tutorial is not complete, some extra steps are required to unplug the fans power connector.
Indeed, it’s necessary to remove the plastic support above the heat sink (where fans are screwed on) to be able to unplug the fans power connector.
First, the fan support should be removed and the connector should be unplugged before unscrewing the fans from the plastic support.
Brendan - Réponse
I have a Gigabyte rx580 ,, is this card easier to unplug than your example .. looks awkward to get to the plug
Graham Holliday - Réponse
Görüntü ekrana gelmiyor...onboard olarak takıldığın da görüntü var...teknik servisten birisi bir proğram yüklemeniz gerekli demişti ...nasıl olucak nasıl yapacağız...görüntü yok çünkü
Mamiofficial - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 184
Total : 6,596
