Aller au contenu principal
Remplacement de la carte graphique
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte graphique, Carte graphique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique, Carte graphique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique, Carte graphique: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'ordinateur et l'alimentation de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la carte graphique: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique: étape 2, image 2 de 2
    • Décharger l'alimentation de l'ordinateur en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation. Cela supprime tout courant restant à l'ordinateur.
  3. Remplacement de la carte graphique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 3, image 3 de 3
    • Accédez au panneau latéral en verre en tournant l'arrière du boîtier vers la gauche lorsque vous le regardez de face.
  4. Remplacement de la carte graphique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis du panneau latéral en verre. Ce sont des vis à oreilles qui peuvent donc être simplement retirées en les tournant vers la gauche.
  5. Remplacement de la carte graphique: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement le panneau de verre vers la gauche, puis tirez-le pour le retirer.
  6. Remplacement de la carte graphique: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 6, image 3 de 3
    • Inclinez le boîtier vers l'arrière et posez-le sur son dos. Ceci est fait pour que la carte ne tombe pas vers le bas lorsqu'elle est retirée.
  7. Remplacement de la carte graphique: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez la connexion d'alimentation à la carte. Poussez le clip sur le connecteur et tirez le câble vers le haut.
  8. Remplacement de la carte graphique: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez trois vis de 6,3 mm sur la carte située sur le côté gauche du boîtier à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
  9. Remplacement de la carte graphique: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique: étape 9, image 2 de 2
    • Poussez vers le bas le clip de la carte mère entouré en rouge.
  10. Remplacement de la carte graphique: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'ancienne carte graphique à deux mains et sortez-la du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
huby nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julia Strecker
Membre depuis le 03/19/21
349 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 53
Total : 3,159
