Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Razer BlackWidow Chroma
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Razer BlackWidow Chroma, Pieds en caoutchouc: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Razer BlackWidow Chroma, Pieds en caoutchouc: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.
  2. Remplacement du panneau arrière du Razer BlackWidow Chroma, Panneau avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Razer BlackWidow Chroma, Panneau avant: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les six vis à l'arrière du clavier.
    • Utilisez un outil d'ouverture comme coin entre le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir le panneau avant.
    • Si les panneaux avant et arrière ne se séparent pas, N'UTILISEZ PAS une force excessive. Cela peut endommager le clavier.
    • Au lieu de cela, faites glisser l'outil d'ouverture sur le clavier entre les panneaux avant et arrière. Faites le tour des bords du clavier jusqu'à ce que les panneaux se déconnectent.
    • Retournez le clavier pour que les touches soient tournées vers le haut.
    • En saisissant les lèvres gauche et droite du panneau avant, soulevez les deux extrémités, en retirant le panneau avant.
  3. Remplacement du panneau arrière du Razer BlackWidow Chroma, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les dix vis situées le long des bords extérieurs du clavier.
  4. Remplacement du panneau arrière du Razer BlackWidow Chroma: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez le Jimmy le long des bords du panneau arrière et retirez le panneau arrière de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Lacks details on where the clips are. It resulted in prying an area where there was one and it broke. We need updated images with those details. If I can I will do do when I reassemble.
Kellic Normand - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 95
Total : 4,481
