Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma, Pieds en caoutchouc: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma, Pieds en caoutchouc: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.
  2. Remplacement du panneau arrière du Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma, Panneau avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma, Panneau avant: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les six vis à l'arrière du clavier.
    • Utilisez un outil d'ouverture comme coin entre le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir le panneau avant.
    • Si les panneaux avant et arrière ne se séparent pas, N'UTILISEZ PAS une force excessive. Cela peut endommager le clavier.
    • Au lieu de cela, faites glisser l'outil d'ouverture sur le clavier entre les panneaux avant et arrière. Faites le tour des bords du clavier jusqu'à ce que les panneaux se déconnectent.
    • Retournez le clavier pour que les touches soient tournées vers le haut.
    • En saisissant les lèvres gauche et droite du panneau avant, soulevez les deux extrémités, en retirant le panneau avant.
  3. Remplacement du panneau arrière du Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis situées sous les clés.
    • Soulevez le circuit imprimé principal et retournez-le en le plaçant sur le dessus.
    • Faites attention au fil connecté à la carte de port USB.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Advika Chesetti
Membre depuis le 02/08/18
91 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 2,431
