Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les six vis à l'arrière du clavier.
Utilisez un outil d'ouverture comme coin entre le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir le panneau avant.
Au lieu de cela, faites glisser l'outil d'ouverture sur le clavier entre les panneaux avant et arrière. Faites le tour des bords du clavier jusqu'à ce que les panneaux se déconnectent.
Retournez le clavier pour que les touches soient tournées vers le haut.
En saisissant les lèvres gauche et droite du panneau avant, soulevez les deux extrémités, en retirant le panneau avant.
Pincez le haut et le bas de la clé de la barre métallique que vous souhaitez remplacer et soulevez doucement.
Inclinez la clé vers le haut pour voir en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
