Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le guide suivant vous montrera comment ouvrir votre Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma. Vous apprendrez également comment retirer et remplacer la carte de port USB.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les six vis à l'arrière du clavier.
Utilisez un outil d'ouverture comme coin entre le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir le panneau avant.
Au lieu de cela, faites glisser l'outil d'ouverture sur le clavier entre les panneaux avant et arrière. Faites le tour des bords du clavier jusqu'à ce que les panneaux se déconnectent.
Retournez le clavier pour que les touches soient tournées vers le haut.
En saisissant les lèvres gauche et droite du panneau avant, soulevez les deux extrémités, en retirant le panneau avant.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis situées sous les clés.
Soulevez le circuit imprimé principal et retournez-le en le plaçant sur le dessus.
Tirez sur le connecteur du câble jusqu'à ce qu'il se déconnecte de la carte du port USB.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Where can I get another USB board? And it's possible to build one from scratch? I was thinking in upgrading to a USB C port
