Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide explique comment remplacer le port USB du clavier Razer Blackwidow Tournament Edition.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre couvercles en plastique et les pieds en caoutchouc des quatre coins du clavier.
Retirez les quatre vis.
Faites délicatement levier autour de l'extrémité inférieure du clavier et faites votre chemin autour du clavier pour déclipser le visage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
hi, where do i get the new board from? thanks!
You can easily find it on Ebay
Here's a link, i had the same issue
I need one too
Hey, you can easily Google the details on the USB board bottom left
I had the same issue
