Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite, Pieds et poignées: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite, Pieds et poignées: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite, Pieds et poignées: étape 1, image 3 de 3
    • Décollez le pied de la souris avec la pince à épiler. Répétez l'opération pour tous les pieds de souris.
  2. Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez de l'alcool isopropylique sur chacune des zones où se trouvaient les pieds de la souris.
  3. Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez le pied de remplacement du papier collant et assurez-vous de ne pas toucher la colle en dessous.
    • Alignez l'un des bords du pied de remplacement et avec la souris.
    • Placez le pied sur la souris et appliquez une pression pendant une minute pour que la colle prenne.
  4. Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le papier/film blanc à l'arrière du pied de la souris avec une pince à épiler pour assurer un bon glissement sur le tapis de souris. Répétez l'opération pour chacun des pieds de la souris.
  5. Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 5, image 3 de 3
    • Faites pivoter la souris de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez les anciennes poignées de la souris.
  6. Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des pieds et des poignées du Razer Deathadder Elite: étape 6, image 3 de 3
    • Décollez la poignée du papier collant.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : ne touchez pas le bas de la poignée, sinon la colle sera moins efficace.
    • Alignez l'un des bords de la poignée avec le bord correspondant sur la souris et appuyez fermement dessus pendant 30 secondes une fois placé.
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Cedrone
Membre depuis le 03/22/21
189 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Sinclaire Spring 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G6, Sinclaire Spring 2021
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G6
1 membre
3 tutoriels rédigés
2 commentaires
Fantastic. thanks for the guide. Much easier than what I was going to do.
HIS - Réponse
should probably note that you should clean the area where the new grips will go with some alcohol, my sons was extremely greasy, hence why the adhesive from the original probably failed.
Lewis Enright - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 93
Total : 4,912
