Introduction
Votre Razer Phone a des problèmes avec la batterie et vous devez la remplacer ? Suivez ce guide simple pour remplacer la batterie de votre téléphone. Vous aurez besoin du tournevis cruciforme #000, de la tête Torx T5, de la pince à épiler, de la spatule en métal et du jimmy.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
Retirez le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Hey tnx for this but how can i buy replacement battery? my battery lose energy so fast . 100 to 0 in 3 hours or less . :(
Where can I buy a battery and power button replacement for this phone
It would be nice to be able to find a batter or one that is compatible. Mine is bloated and while i can get to it easily enough i cannot find a replacement. Even a non oem that would work would be nice.
they dont have replacement batteries the only way is to buy a junk razer phone on ebay or a marketplace see if the battery is still functional and replace it as such ive had to do that and now my battery life is normal again
If you type rc30-0215 on AliExpress you’ll find the for the Razer Phone 1.
