Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Razer Phone
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
    • Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
    • Le fait de chauffer les grilles en plastique facilite leur retrait.
    • Décoller la grille du haut-parleur en plastique endommagera l'adhésif utilisé pour le maintenir en place. Un nouvel adhésif doit être utilisé pour remettre la grille sur l'appareil.
  2. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la grille en plastique supérieure avec la spatule en métal et révélez les vis.
  3. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez cinq vis (deux en bas, trois en haut) de 2,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
    • Retirez cinq (quatre en bas, une en haut) vis de 5,5 mm à l'aide du tournevis Torx Head T5.
  4. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble écran en utilisant le Jimmy pour séparer l'ensemble du cadre du téléphone.
    • Soulevez l'ensemble écran de l'autre moitié du téléphone.
  5. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
    • Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
    • Retirez le connecteur du support métallique.
  6. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.
  7. Remplacement du port de chargement du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
    • Retirez le connecteur.
  8. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,5 mm qui maintient le support avec un tournevis cruciforme #000.
    • Saisissez le support avec la pince à épiler et retirez-le.
  9. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 9, image 3 de 3
    • Décollez et retirez les languettes élastiques au bas de la batterie.
  10. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez avec précaution le Jimmy pour retirer la batterie du téléphone.
  11. Remplacement du port de chargement du Razer Phone, Port de chargement: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Razer Phone, Port de chargement: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les sept vis de 1 mm sur le panneau inférieur de l'appareil.
    • Il y a quelques supports dorés sous certaines des vis. Assurez-vous de les retirer et de les conserver pour le remontage.
  12. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur bleu sur le côté supérieur gauche du téléphone avec la pince à épiler.
  13. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir le connecteur du fil bleu (en bas de l'appareil) et retirez le connecteur.
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir le connecteur du fil blanc et retirez le connecteur.
  14. Remplacement du port de chargement du Razer Phone: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, saisissez le port de charge détaché et le ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan
Membre depuis le 01/24/19
753 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G6
5 membres
12 tutoriels rédigés
10 commentaires
Who i can find one replacement…pls a link
Flims LP - Réponse
Search it on Amazon.c
HolaSoy Guapo -
hi how much you guys charge for the charging port thanks
johnny rodas - Réponse
Does this tutorial also work for the Razer phone 2?
Derrick - Réponse
Nah, even step one looks different for me.
Edsknife -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 108
Total : 23,877
