Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
    • Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
    • Le fait de chauffer les grilles en plastique facilite leur retrait.
    • Décoller la grille du haut-parleur en plastique endommagera l'adhésif utilisé pour le maintenir en place. Un nouvel adhésif doit être utilisé pour remettre la grille sur l'appareil.
  2. Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la grille en plastique supérieure avec la spatule en métal et révélez les vis.
  3. Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez cinq vis (deux en bas, trois en haut) de 2,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
    • Retirez cinq (quatre en bas, une en haut) vis de 5,5 mm à l'aide du tournevis Torx Head T5.
  4. Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble écran en utilisant le Jimmy pour séparer l'ensemble du cadre du téléphone.
    • Soulevez l'ensemble écran de l'autre moitié du téléphone.
  5. Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
    • Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
    • Retirez le connecteur du support métallique.
  6. Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Razer Phone: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastian Barragan
Membre depuis le 01/24/19
435 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G6
5 membres
12 tutoriels rédigés
14 commentaires
“Peeling off the plastic speaker grill will ruin the adhesive used to keep it in place. A new adhesive must be used to put the grill back on the device.”
Any suggestions on what adhesive to use to replace the plastic speaker grills?
Vincent - Réponse
Double sided tape.
Lucano -
Sir, where can I order Razer Phone 1 LCD Assembly?
baby_zhent17 - Réponse
Search on eBay. Phones are often parted out there.
Lucano -
I almost forgot; when searching, your Razer Phone's model number is RZ35-0215, code name: Cheryl.
Lucano -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 60
Total : 14,966
