Aller au contenu principal
Remplacement de l'écouteur du Razer Phone
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
    • Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
    • Le fait de chauffer les grilles en plastique facilite leur retrait.
    • Décoller la grille du haut-parleur en plastique endommagera l'adhésif utilisé pour le maintenir en place. Un nouvel adhésif doit être utilisé pour remettre la grille sur l'appareil.
  2. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la grille en plastique supérieure avec la spatule en métal et révélez les vis.
  3. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez cinq vis (deux en bas, trois en haut) de 2,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
    • Retirez cinq (quatre en bas, une en haut) vis de 5,5 mm à l'aide du tournevis Torx Head T5.
  4. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble écran en utilisant le Jimmy pour séparer l'ensemble du cadre du téléphone.
    • Soulevez l'ensemble écran de l'autre moitié du téléphone.
  5. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
    • Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
    • Retirez le connecteur du support métallique.
  6. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.
  7. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
    • Retirez le connecteur.
  8. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,5 mm qui maintient le support avec un tournevis cruciforme #000.
    • Saisissez le support avec la pince à épiler et retirez-le.
  9. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 9, image 3 de 3
    • Décollez et retirez les languettes élastiques au bas de la batterie.
  10. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez avec précaution le Jimmy pour retirer la batterie du téléphone.
  11. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Port de chargement: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Port de chargement: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les sept vis de 1 mm sur le panneau inférieur de l'appareil.
    • Il y a quelques supports dorés sous certaines des vis. Assurez-vous de les retirer et de les conserver pour le remontage.
  12. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur bleu sur le côté supérieur gauche du téléphone avec la pince à épiler.
  13. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir le connecteur du fil bleu (en bas de l'appareil) et retirez le connecteur.
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir le connecteur du fil blanc et retirez le connecteur.
  14. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, saisissez le port de charge détaché et le ruban.
  15. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Caméra arrière: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Caméra arrière: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips #000.
  16. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la pellicule de protection recouvrant les caméras arrière à l'aide de vos mains.
  17. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le connecteur à languette blanche.
  18. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 18, image 1 de 1
    • Saisissez et retirez la languette métallique avec la pince à épiler.
  19. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez les connecteurs avec la pince à épiler et soulevez doucement les connecteurs desserrés.
  20. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 20, image 2 de 2
  21. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,5 mm située sous les connecteurs à l'aide du tournevis cruciforme #000.
  22. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez les connecteurs desserrés avec une pince à épiler et retirez délicatement l'unité de caméra arrière du téléphone.
  23. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • Saisissez et retirez le connecteur bleu avec la pince à épiler.
  24. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 1 mm qui maintiennent les supports de ligne d'antenne dorés sur la carte mère à l'aide du tournevis Phillips # 000.
  25. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,5 mm à côté de la caméra frontale avec le tournevis cruciforme n° 000.
  26. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 26, image 2 de 2
    • Retirez les quatre supports de ligne d'antenne dorés avec la pince à épiler.
  27. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 27, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez le plateau de la carte SIM du corps du téléphone.
  28. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone: étape 28, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère de l'appareil.
  29. Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Ecouteur: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Razer Phone, Ecouteur: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur de l'écouteur avec la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Guneet Kohli
Membre depuis le 01/24/19
162 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G6
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
This job shouldn’t take more than an hour.
Lucano - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 6,339
