Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
    • Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
    • Le fait de chauffer les grilles en plastique facilite leur retrait.
    • Décoller la grille du haut-parleur en plastique endommagera l'adhésif utilisé pour le maintenir en place. Un nouvel adhésif doit être utilisé pour remettre la grille sur l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la grille en plastique supérieure avec la spatule en métal et révélez les vis.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez cinq vis (deux en bas, trois en haut) de 2,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
    • Retirez cinq (quatre en bas, une en haut) vis de 5,5 mm à l'aide du tournevis Torx Head T5.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble écran en utilisant le Jimmy pour séparer l'ensemble du cadre du téléphone.
    • Soulevez l'ensemble écran de l'autre moitié du téléphone.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
    • Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
    • Retirez le connecteur du support métallique.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
    • Retirez le connecteur.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,5 mm qui maintient le support avec un tournevis cruciforme #000.
    • Saisissez le support avec la pince à épiler et retirez-le.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 9, image 3 de 3
    • Décollez et retirez les languettes élastiques au bas de la batterie.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez avec précaution le Jimmy pour retirer la batterie du téléphone.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone, Port de chargement: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone, Port de chargement: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les sept vis de 1 mm sur le panneau inférieur de l'appareil.
    • Il y a quelques supports dorés sous certaines des vis. Assurez-vous de les retirer et de les conserver pour le remontage.
  12. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur bleu sur le côté supérieur gauche du téléphone avec la pince à épiler.
  13. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir le connecteur du fil bleu (en bas de l'appareil) et retirez le connecteur.
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir le connecteur du fil blanc et retirez le connecteur.
  14. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, saisissez le port de charge détaché et le ruban.
  15. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone, Caméra arrière: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone, Caméra arrière: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips #000.
  16. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la pellicule de protection recouvrant les caméras arrière à l'aide de vos mains.
  17. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le connecteur à languette blanche.
  18. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 18, image 1 de 1
    • Saisissez et retirez la languette métallique avec la pince à épiler.
  19. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez les connecteurs avec la pince à épiler et soulevez doucement les connecteurs desserrés.
  20. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 20, image 2 de 2
  21. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,5 mm située sous les connecteurs à l'aide du tournevis cruciforme #000.
  22. Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez les connecteurs desserrés avec une pince à épiler et retirez délicatement l'unité de caméra arrière du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kenny Lau
Membre depuis le 01/24/19
182 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G6
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,285
