Aller au contenu principal
Remplacement des poignées du rasoir A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des poignées du rasoir A, Poignées: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des poignées du rasoir A, Poignées: étape 1, image 2 de 2
    • Si le scooter n'a pas déjà de poignées, passez à l'étape 2.
    • Repérez les poignées aux extrémités supérieures du tube en T.
    • Veillez à garder les ciseaux éloignés de votre autre main lorsque vous coupez les poignées.
    • Coincer une extrémité d'une paire de ciseaux entre le tube en T métallique et une poignée, avec le tranchant vers la poignée. Coupez la poignée de la poignée.
    • Répétez l'opération pour l'autre poignée.
  2. Remplacement des poignées du rasoir A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des poignées du rasoir A: étape 2, image 2 de 2
    • Faites tremper les poignées de remplacement dans de l'eau tiède pendant 2 à 3 minutes.
    • Plus vous laissez tremper les poignées dans l'eau, plus elles grossissent. Tremper les poignées pendant une longue période ne les endommagera pas.
  3. Remplacement des poignées du rasoir A: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des poignées du rasoir A: étape 3, image 2 de 2
    • Chaque poignée doit maintenant glisser facilement sur le tube en T. Sinon, faites tremper la ou les poignées dans de l'eau tiède pendant encore 1 à 3 minutes.
    • En tenant le tube en T d'une main, faites glisser complètement une poignée sur le tube en T.
    • Répétez l'opération pour l'autre poignée si vous installez les deux.
    • Laissez les poignées sécher pendant 24 heures avant utilisation.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordyn
Membre depuis le 10/09/12
544 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
I have found the Razor A5 Lux Scooter the best kick scooter for daily commuting.
Mathew Sam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 33
Total : 4,833
