Aller au contenu principal
Reconnaître et débrancher les connecteurs
Ce dont vous avez besoin
  1. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs ZIF: étape 1, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs ZIF: étape 1, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs ZIF: étape 1, image 3 de 3
    • Le connecteur zéro force d'insertion (ZIF, zero insertion force) pose souvent un problème aux débutants. Les connecteurs ZIF sont utilisés pour sécuriser les nappes fragiles, telles que les nappes FFC (flat flex cables = nappe plate flexible) ou les nappes FPC (flexible printed circuit = circuit imprimé flexible).
    • Comme son nom l'indique, aucune force n'est nécessaire pour brancher ou retirer la nappe.
    • Pour débrancher la nappe, utilisez la pointe d’une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire basculer le petit clapet de verrouillage. Ensuite, vous pouvez retirer la nappe en toute sécurité.
    • Assurez-vous de bien faire levier sur le clapet articulé et non sur la prise du connecteur.
    • La ligne blanche sur cette nappe indique le bord de la zone de connexion. Lors du remontage, insérez la nappe dans le connecteur jusqu'à cette ligne, puis fermez le clapet de verrouillage. Si la nappe ne s'insère pas facilement ou est très proche de la ligne, elle est probablement mal alignée et doit être retirée et repositionnée avec précaution.
    What if I break the ZIF connector itself (were the ribbon goes), is my tablet ruin?
    elainegb27 - Réponse
    Unless you are good with a soldering iron or hot air station I would suggest taking it to someone that can do it.
    deswaite -
    “…Be sure to pry up on the hinged flap, not the connector socket….” but we’re not going to provide any further information than this and good luck with that :-)
    andyescribe - Réponse
    That’s what the photos are for—providing a visual example. There are a million different implementations of ZIF connector out there, so it’s not possible to provide specific instructions for each one in a single guide. For that, you need to search for the guide for your specific device. Unfortunately, looking at your post history, it appears you attempted to do that, but the guide you were following (Nexus 6) mislabeled the battery connector as a ZIF connector. I’ve corrected the guide. Sorry for the trouble!
    Jeff Suovanen -
    You have provide awesome tips which is very helpful. I have issue with FPC that not connecting with Cable
    Ralph Vale - Réponse
    hola he intentado cambiar el cristal de mi apple watch 2 despues de conseguirlo me he dado cuenta que he retirado el cable sin bajar la pestaña o no se que he doblado los pines despues de intentar una y otra vez el conector zip de la derecha ha quedado inservible es posible comprar ese conector en algun lugar o sabrian que nombre de conector debo buscar ya que no viene en ninguna expecificacion gracias
    Fran Ansio - Réponse
    Great tutorial, thanks. Had I not seen it, I would have irreparably damaged my keyboard. Perhaps it lacks a bit more guidance on how to place the cables back. I found that part to be the hardest actually.
    Juan Dueñas - Réponse
  2. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de nappe sans rabat de verrouillage: étape 2, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de nappe sans rabat de verrouillage: étape 2, image 2 de 2
    • De temps en temps, vous trouverez une nappe qui sort tout simplement de sa prise, sans rabat de verrouillage. La nappe est normalement plus solide que celles utilisées avec les connecteurs ZIF et l'extrémité est souvent renforcée avec un film de plastique rigide.
    • Ces connecteurs se trouvent souvent sur des objets plus gros tels que les imprimantes, les projecteurs et les consoles de jeux, comme cette carte de PS5.
    • Avant d'essayer de déconnecter la nappe, assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'un connecteur ZIF (étape précédente) avec un mécanisme de verrouillage, sinon vous risquez d'endommager le connecteur ou la nappe en tirant de force, et vous ne pourrez pas la réinsérer.
    • Pour débrancher la nappe, soulevez-la à la verticale de son connecteur.
    • Pour réinstaller la nappe, saisissez-la près de l'extrémité et mettez-la directement dans le connecteur, en faisant attention à ne pas plier la nappe. Si possible, appliquez la force sur le renfort en plastique plutôt que sur le câble même.
    How can I remove ribbon connect or of Sony Bravia led tv
    Sonali Likhare - Réponse
  3. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs plats (Low Profile): étape 3, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs plats (Low Profile): étape 3, image 2 de 2
    • Pour débrancher les connecteurs plats comme celui-ci, utilisez une spatule (spudger) pour soulever chaque côté. Soulevez ensuite le connecteur à la verticale de sa prise.
    • Pour le réinstaller, positionnez soigneusement le connecteur, puis appuyez à la verticale jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans sa prise. Seule la pression des doigts est nécessaire. S'il ne rentre pas correctement, c'est parce qu'il n'est pas correctement positionné. Quelquefois cela demande un peu de patience pour trouver l'exacte position.
  4. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs à emboîter: étape 4, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs à emboîter: étape 4, image 2 de 2
    • Les petits connecteurs à emboîter (ou "pop") peuvent nécessiter une simple pression avec un outil d'ouverture en plastique, un spudger ou votre ongle propre.
    • Placez la pointe de votre outil sous le bord du connecteur et faites levier dessus pour le soulever hors de sa prise.
    • Veillez à faire levier uniquement sous le bord du connecteur et non sous la prise même. Si vous faites levier sous la prise, vous la détacherez de la carte mère, et il vous faudrait des connaissances pointues et un outillage spécial microsoudure pour réparer.
    • Pour le reconnecter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • N'appuyez pas au milieu des connecteurs les plus larges tant qu'ils ne sont pas complètement en place. S'ils sont mal alignés, le connecteur ou les broches en dessous risquent de se plier ou de casser, et d'être endommagés de façon permanente.
    I have an idea,/Request that I'm sure would be worth the effort, and fit right into this subject. how about a step by step guide on fixing the mistake of fudging up the socket yes on the mother board Guilty, right now it's a 500 dollar paper weight!! ! And I'm sure there's a long line of us,right guys, since you guy's are Awesome at it! Where to source the female sockets that's go onto the board and the proper steps and tecniques , would be greatly appreciated, keep up the great work!!
    JOE - Réponse
    Sorry to hear that! My usual advice would be to take it to a repair shop that performs board-level repairs (a.k.a. microsoldering). Replacing a damaged connector socket typically requires a lot of skill, practice, and tools that likely cost more than the full retail price of your device. So, it’s not exactly DIY-friendly! But if you’re interested, you can find a good introduction to board-level repairs on our YouTube channel.
    Jeff Suovanen -
    Is there a specific name for this type of connector? (brand, etc).
    David Schwartz - Réponse
    Stack-type Board-To-Board connector. JAE is a big manufacturer. FPC (Flexible Printed Circuit), what we commonly know as flex cables usually - is considered a board in this context.
    Jan Magne Skaue -
  5. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coaxiaux: étape 5, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coaxiaux: étape 5, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coaxiaux: étape 5, image 3 de 3
    • Les connecteurs coaxiaux comme ceux-ci, également appelés connecteurs d'antenne, U.FL ou IPEX, ont une tête métallique qui s'enclenche sur une prise circulaire de la carte. Ces connecteurs sont disponibles en différentes tailles et sont souvent utilisés pour connecter des câbles d'antenne.
    • Pour débrancher le câble, faites glisser un outil fin ou une pincette antistatique sous le col métallique du connecteur et soulevez-le directement de la carte.
    • Les reconnecter peut être délicat. Utilisez une pincette pour maintenir le connecteur en place sur sa prise et appuyez doucement avec un spudger : le connecteur devrait s'enclencher en place. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez la tête et réessayez.
    • N'essayez pas de forcez sur le connecteur ou vous allez l'endommager.
    Hello, I am repairing a tablet and the head to my coaxial cable fell off. What do I do?
    Brittany Dush - Réponse
  6. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de nappe d'écran: étape 6, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de nappe d'écran: étape 6, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de nappe d'écran: étape 6, image 3 de 3
    • Les connecteurs de nappe d'écran et de caméra comme celui-ci sont parfois munis d'un petit clip métallique à l'arrière de la prise, qui les maintient en place.
    • Pour défaire le connecteur, poussez doucement la pointe d'une spatule (spudger) sous le clip. Ensuite, basculez le clip de l'autre côté de la prise, de façon à ce qu'il repose à plat contre la nappe.
    • En maintenant le clip et la nappe ensemble, tirez doucement dans le sens de la nappe pour retirer le connecteur de sa prise.
  7. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Autres connecteurs de nappes: étape 7, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Autres connecteurs de nappes: étape 7, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Autres connecteurs de nappes: étape 7, image 3 de 3
    • Voici un autre type de nappe, que l'on trouve communément dans les consoles de jeux Xbox.
    • Pour l'enlever, utilisez une spatule (spudger) ou votre ongle pour retirer l'onglet bleu du connecteur.
    • Ensuite, poussez la languette de verrouillage en plastique à l'aide de la pointe du spudger - elle ne devrait pas bouger de plus de 2 mm.
    • Retirez la nappe de son connecteur en la tirant dans le sens de la nappe.
    i knocked the locking tab off… on three of them, any way to reattach them?
    John Baker - Réponse
  8. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coulissants: étape 8, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coulissants: étape 8, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coulissants: étape 8, image 3 de 3
    • Certains connecteurs nécessitent un peu de persuasion avant de céder leurs câbles ou nappes. Le connecteur du câble du haut-parleur du ROG Ally n'a pas d'endroit pratique pour le soulever ou le tirer.
    • Afin de le débrancher, utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour pousser sans forcer de chaque côté du connecteur. En alternant délicatement d'un côté à l'autre, vous ferez progressivement sortir le connecteur de sa prise.
    I used tweezers to open this connector
    Muescha - Réponse
  9. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de câble d'alimentation: étape 9, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de câble d'alimentation: étape 9, image 2 de 2
    • Les connecteurs de câble d'alimentation comme celui-ci ont un petit onglet sur le côté qui les maintient en place.
    • Pour séparer le connecteur de sa prise, serrez l'onglet contre le connecteur et tirez le connecteur à la verticale pour le débrancher de la prise.
    • Les connecteurs JST leur ressemblent, mais ils n'ont pas de rabat de verrouillage. Il y a plusieurs autres types, avec ou sans rabat, reliés à 2, 3, voire une demi-douzaine ou plus de câbles. Ils servent à connecter un microphone ou un haut-parleur dans une caméra ou à relier les différents circuits imprimés à l'intérieur d'une radio.
    • Quelques variantes sont de taille très réduite. Si vous essayez de les débrancher en tirant sur les fils, ils risquent de se déchirer. L'idéal est de tirer sur la partie principale de la prise avec une pincette, en la faisant jouer de droite à gauche si nécessaire.
    Hallo, ich habe genau wie auf dem Bild bei meiner PS3 Slim ein ähnliches Kabel von dem Laufwerk zu trennen versucht. Beim Ziehen ist nicht das Kabel abgerissen, sondern die Anschlusstelle an der Platine hat sich auf einer Seite gelöst. Muss man hier nun das Teil wieder dran löten oder kann man es irgendwie mit Klebern fixieren?
    Stefano Aram - Réponse
  10. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de faisceaux de câbles: étape 10, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de faisceaux de câbles: étape 10, image 2 de 2
    • Si vous voyez un câble composé de plusieurs fils gainés individuellement et aboutissant à un seul connecteur, tirer sur le câble même est peut-être la meilleure méthode.
    • Tirez le câble du connecteur dans la même direction que les différents fils.
    • Tirez uniformément sur toute la largeur du câble pour qu'aucun des fils ne soit trop tendu.
  11. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Nappes collées: étape 11, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Nappes collées: étape 11, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Parfois, il ne suffit pas de retirer le connecteur de sa prise. Une ou deux étapes supplémentaires sont nécessaires pour débrancher la nappe. Ici, nous avons une nappe de port Lightning légèrement collée.
    • Faites délicatement glisser une spatule ou un médiator sous la nappe, pour la décoller de l'adhésif.
    • Pour les nappes particulièrement délicates ou tenaces, un peu de chaleur provenant d'un pistolet à air chaud, d'un sèche-cheveux ou de notre pratique iOpener aidera à ramollir l'adhésif.
  12. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Câbles SATA: étape 12, image 1 de 1
    • Certains câbles internes d'alimentation et de données courants, comme ces câbles SATA, fonctionnent un peu comme les câbles audio/vidéo ordinaires que vous avez sûrement déjà chez vous.
    • Pour les retirer, tirez simplement dans le sens du câble.
    • Certaines variantes de câble SATA ont une petite languette de déverrouillage ou un bouton sur le côté.
    • Maintenez la languette enfoncée avec votre doigt, puis tirez pour retirer le câble.
  13. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connexions soudées: étape 13, image 1 de 1
    • Vous rencontrerez également des fils qui n'ont pas été conçus pour être enlevés et qui ont été soudés.
    • Ne vous inquiétez pas – un fer à souder et une tresse à dessouder viendront à bout de ces petites choses.
    • Si la soudure n'est pas encore votre truc, rendez-vous sur notre tutoriel technique de soudure et apprenez une nouvelle technique !
  14. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs élastomères (ZEBRA): étape 14, image 1 de 1
    • On les trouve habituellement dans les calculettes, les téléphones sans fil et autres appareils comprenant un écran monochrome à 7 segments ou de basse résolution. Ils servent à relier les fils conducteurs au verre de l'écran LCD aux contacts sur un circuit imprimé en dessous. Parfois, des segments ou rangées de pixels tombent en panne.
    • Un châssis en métal maintenu en place par des vis ou des languettes métalliques torsadées coince une bande élastomère entre l'écran LCD et le circuit imprimé. Dévissez ou ôtez-les afin de séparer l'écran LCD ou la bande élastomère.
    • Sur la photo, les traits dorés correspondent aux fils conducteurs sur le verre de l'écran LCD. La bande élastomère se trouve derrière, les fils du circuit imprimé sont en dessous, disposés en suivant les mêmes motifs que sur le verre.
    • La bande élastomère est composée de couches conductrices et non conductrices qui s'alternent sur tout son long. Il y en a plusieurs par connexion avec l'écran LCD, elles n'ont donc pas d'alignement précis.
    Hi
    How do you fix this type of connection
    Do I need a special glue or just reheat with soldering iron
    Thank you
    Escee Escee - Réponse
    Nothing you can do with glue or a soldering iron. Disassemble and take out the elastomeric strip. Gently squeeze it sideways, i.e. in a direction perpendicular to its height. Gently clean the glass and the circuit board with isopropyl alcohol and reassemble making sure that the elastomeric strip is squeezed (in its height) as much as possible between the board and the glass. Alternatively, if you can get a replacement elastomeric strip of the same dimensions that would be even better but I think they’re only normally sold in large quantities to manufacturers.
    Philip Le Riche - Réponse
  15. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs rares et exotiques: étape 15, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs rares et exotiques: étape 15, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs rares et exotiques: étape 15, image 3 de 3
    • Éventuellement, vous pourriez tomber sur un connecteur que vous n'avez jamais vu auparavant.
    • Inspectez soigneusement le connecteur et essayez de déterminer comment il se détache.
    • Travaillez lentement, en faisant jouer le connecteur, mais sans forcer. Si votre première tentative n'a pas l'air de fonctionner, ne forcez pas. Essayez une autre approche ou voyez si un outil différent donne un meilleur résultat.
    • Si vous avez toujours des problèmes, cherchez des tutoriels d'appareils similaires pour voir s'ils fournissent des indices ou demandez de l'aide sur notre Forum de réponses.
    Hi,
    I've just been wrangling with a 25ish year old Kenwood stereo. There were some connectors on it that I couldn't work out - which led me to this guide. The specific connectors aren't shown here. It turns out theybare spring-loaded, and you have to push the upper part (that I initially thought was a plug) down into the board - and this releases the ribbon cable. On the stereo, there are some shorter ones (8-pin), and some longer ones (15pin). On the longer ones, if you look close enough, they helpfully say ‘push' on them.
    I've taken some photos of you'd like to add them to this guide?
    J Salter - Réponse
Ligne d'arrivée
359 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 796 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 718 tutoriels rédigés
20 commentaires
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
Tom - Réponse
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
What is the 4prong black port next the the IR plug?
Manny O - Réponse
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
Benjamin Columbus - Réponse
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
rowlandstevens - Réponse
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
Norm - Réponse
good page, but I was looking for the display connectors for ipad air 2. They seem to just push on, but the pressure is so light I am not confident that they are seating correctly. It won’t turn on at any rate though the screen briefly comes up at boot.
FNorthrop - Réponse
Those are pop connectors—see Step 4. Align them carefully, and press them down; you should feel them click into place.
Jeff Suovanen -
I recently ran into a FFC (Flat Flex Connector) type I didn’t know how to open exactly, and this page only refers to the flip-lock type. Turns out it was a slide-lock connector and the diagrams on the page below were very helpful. I simply used my tweezers to push on the two tabs towards the cable, the actuator moved easily once you knew which way to apply force.
Doing ifixit versions of these diagrams would be VERY helpful.
Slide Lock Diagram: ''https://gct.co/Images/products/ffc-con...
Flip Lock Diagram: ''https://gct.co/Images/products/ffc-con...
Parent Page: ''https://gct.co/ffc-connector''
Googling to find these hints was VERY difficult not knowing the terminology. But this ifixit page was at the top of the stack, update to save the next guy half an hour googling?
(Updating to say you DO mention ‘sliding’ connectors… but the mechanism of the actuator is not very clear and/or the photos didn’t quite get me there, mine was a smaller pin-pitch I think too).
clickykbd - Réponse
@clickykbd This is a great idea! I’d love to add it to the guide. Do you mind sharing the name of the device you were working on, so we can try to get some photos of that connector in the wild? Or do you have some photos of your own? For copyright reasons, we usually can’t borrow other people’s images or graphics for our guides without permission. Thanks for sharing!
Jeff Suovanen -
Jeff, It was a Marshsall VLCD70MD-3G on-camera/field monitor. The connector was for the LCD ribbon flexible pcb cable.. I’ve still got it apart as I am trying to source a LCD, so I can try to get some half decent photos in a day or so. I’m pretty sure I’ve run into these before and they came apart with the “just pull” method… but reseating them without mangling the flat-flex was very difficult without knowing the trick if I recall. Thought I would do my homework this time.
clickykbd - Réponse
Bonjour
Je voudrais retirer un câble nappe écran sur la carte mêre de mon téléviseur LG 47LE5510 il y a dessus un petit levier qui se lève à l’ongle mais le câble semble collé et je n’ose pas forcer. Sur le connecteur est indiqué FS60 et le câble est un EAD60974135.
Pouvez-vous m’aider car je ne voudrais rien casser et ces 2 câbles coûtent cher en piece détachée.
Merci d’avance
blac3 - Réponse
Thank you, thank you, thank you. My husband really needed this.
Donna M. Hines - Réponse
Some ZIF ribbon connectors I’ve found, have the latch on the side of the insertion of the cable, some others on the oposite side. So be sure to pull on the correct side, or you will damage the connector. Another tip is to pull them very gently and when closing it, also with not much pressure, I have spoiled some hinges in the process, what is left to do is replace the whole connector.
luislupo - Réponse
Great article, but just one question… WhatWhat happens if you break one of these? Can you suggest a fix for something like the ZIF connector.
Is it pretty much a write off if you snap the latch on some of these connectors?
Nadim Sawaya - Réponse
I have a 3D printer from China, it is an Artillery Sidewinder X1 v4 model .  It uses ribbon cables from the power supply to the heated nozzle and the heated print bed.  It is my understanding that power is sent along a couple (or more) of the wires to distribute the load, and I get a good deal of heat at the connector site, on the ribbon cable itself. It is enough heat that I believe the connection and/or the ribbon cable itself will fail.
It is a friction fit connection and I imagine it is difficult to keep the connections inline at the connecting point.  The printer uses 20 wire and 30 ribbon wire cables as can be seen at: https://www.amazon.com/Artillery-Ribbon-...
My question, and I do understand the value of your time, is  – what can I do to better align the connections?  Is there some sort of heavier gauge ribbon I can use and, perhaps, do so through some sort of adapter at the connection point?
Anything you can suggest is appreciated.
Jim Kennedy - Réponse
Hi,
i need the connector in step 10.
Where can i buy this?
Thank Manuel
Manuel Otocki - Réponse
Merci : très clair et complet. Je vais pouvoir aider un ami à rebrancher le connecteur de son GPS
Vincent Le Duc - Réponse
how to fix a connector that's overheated and the clamp on top of it got melted or broken? Can I still force flex cable to connect to the connector? Thanks!
John Z. - Réponse
Outstanding web page!!!!
Robert - Réponse
Where may I purchase these zif ribbon connectors?
Christopher S - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 282
7 derniers jours : 1,749
30 derniers jours : 8,115
Total : 590,616
