Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO
Ce dont vous avez besoin
    1. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, cache batterie: étape 1, image 1 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, cache batterie: étape 1, image 2 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, cache batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Repérez le gros bouton situé sur le dessus de l'appareil.
      • Appuyez sur le bouton et faites glisser le cache loin du bouton.
      • La languette de retrait de la batterie peut se soulever.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Batterie: étape 2, image 3 de 3
      • Saisissez la languette d'extraction rouge et tirez vers le bas pour déverrouiller le loquet.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Retirer les vis du bas de l'appareil: étape 3, image 1 de 2 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Retirer les vis du bas de l'appareil: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis situées en bas de l'appareil avec un tournevis Torx T6.
      Demander à FixBot
    2. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Retirer le cache de bouton: étape 4, image 1 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Retirer le cache de bouton: étape 4, image 2 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Retirer le cache de bouton: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez le cache de bouton à l'arrière de l'appareil en faisant levier avec une spatule ou votre ongle.
      Demander à FixBot
    3. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Retirer les vis sous le bouton: étape 5, image 1 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Retirer les vis sous le bouton: étape 5, image 2 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Retirer les vis sous le bouton: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis situées sous le bouton avec le tournevis Torx T6.
      Demander à FixBot
    4. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 6, image 1 de 2 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Retirer le bouton de marche: étape 7, image 1 de 2 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Retirer le bouton de marche: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez le bouton de marche en le tirant vers la gauche.
      Demander à FixBot
    6. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 8, image 1 de 2 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le connecteur en plastique de l'extension d'antenne sur le côté droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
    7. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 9, image 1 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 9, image 2 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez sur la carte mère pour la retirer de l'appareil.
      • L'écran LCD et le clavier ne sont reliés à la carte mère que par des nappes. Ils resteront suspendus lorsque vous retirerez la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 10, image 1 de 2 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO, Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 10, image 2 de 2
      • Sur la première image, vous pouvez voir une connexion avec le câble noir reliant le connecteur d'antenne externe à la carte mère (circuit imprimé) via des connecteurs U.FL. Les connecteurs aux extrémités du câble sont entourés en rouge.
      • Sur la deuxième image, vous pouvez voir une connexion avec le câble gris reliant le connecteur d'antenne externe à la carte mère (circuit imprimé) via des connecteurs U.FL. Les connecteurs aux extrémités du câble sont entourés en rouge.
      Demander à FixBot
    2. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 11, image 1 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 11, image 2 de 3 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 11, image 3 de 3
      • Ces câbles d'antenne peuvent devoir être remplacés si la connexion au service satellite XM est instable.
      • Pour les retirer, accrochez le côté du connecteur avec un ongle et tirez vers le haut jusqu'à ce que le connecteur se détache de la carte.
      • Une fois le connecteur U.FL desserré, centrez le nouveau câble sur le connecteur U.FL correspondant et appuyez fermement dessus.
      • ATTENTION : Les connecteurs sont fragiles, faites donc très attention lors de la reconnexion.
      Demander à FixBot
    3. Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 12, image 1 de 2 Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO: étape 12, image 2 de 2
      • Les connecteurs d'antenne U.FL doivent être fixes et immobiles, comme le montrent les photos.
      • Essayez de les bouger d'avant en arrière sur la carte pour vous assurer qu'ils sont bien fixés.
      • Les connecteurs d'antenne U.FL sont représentés comme étant fixés sur les photos mises en évidence par des cadres rouges.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
RoNique Staley
Membre depuis le 03/09/12
21 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 32
Total : 2,956
