Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers
Vues: 12 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
19
Sept derniers jours :
145
Trente derniers jours :
616
Total :
11 778
Commentaires: 11
2 commentaires d'étapes, 9 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
DOCUMENT NON FINALISÉ, SI VOUS POUVEZ APPORTER DES DONNÉES ET DES VALEURS D'AUTRES FUSIBLES THERMIQUES, VOUS POUVEZ COLLABORER À CE DOCUMENT.
    1. Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers, Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers. FUSIBLE THERMIQUE ou TERM: étape 1, image 1 de 2 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers, Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers. FUSIBLE THERMIQUE ou TERM: étape 1, image 2 de 2
      • Ce document est un résumé d'autres documents que j'ai déjà publiés, concernant les valeurs des fusibles thermiques de cafetières. Il s'agit d'un document en cours d'élaboration ; j'ajouterai les valeurs au fur et à mesure que je les recueillerai. Toute personne souhaitant contribuer avec ses propres connaissances ou les données qu'elle a pu collecter est invitée à le faire. Ensemble, nous pouvons constituer une base de données utile.
      • Au moment de remplacer un fusible thermique, vous devez prendre en compte la température qu'il supporte ainsi que l'intensité qui peut le traverser.
      • NE PLACEZ JAMAIS UN FUSIBLE THERMIQUE QUI SUPPORTE UNE TEMPÉRATURE INFÉRIEURE ; utilisez toujours une valeur égale ou légèrement supérieure.
      • NE PLACEZ JAMAIS UN FUSIBLE THERMIQUE QUI SUPPORTE UNE INTENSITÉ INFÉRIEURE, car il chaufferait facilement. Utilisez toujours une valeur égale ou supérieure ; ce paramètre étant supérieur est même préférable, car l'importance d'un fusible thermique réside dans SA TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT.
      • Pour plus d'informations, effectuez une recherche sur Google : Fusible thermique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 2, image 1 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 2, image 2 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 2, image 3 de 3
      • La cafetière NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 possède 3 fusibles thermiques : 2 sur la chaudière et 1 sur la pompe à eau.
      • Les 2 fusibles thermiques situés sur la chaudière sont maintenus par une plaque et une vis ; ils grillent tous les deux.
      • 133 °C - 10 A
      • DOCUMENT CONNEXE, PLUS DÉTAILLÉ : https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/CAFETERA...
      Demander à FixBot
    3. Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 3, image 1 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 3, image 2 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 3, image 3 de 3
      • Fusible de la pompe à eau de la cafetière NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600.
      • Situé sur le corps de la pompe à eau, inséré, facile à extraire ; une fois la pompe installée, il est à peine visible.
      • 113 °C - 10 A
      • Observation : Il est rare que ce fusible grille, le bobinage de la pompe à eau s'abîme généralement avant.
      Demander à FixBot
    4. Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 4, image 1 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 4, image 2 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 4, image 3 de 3
      • CAFETIÈRES NESPRESSO, Delonghi et de nombreux modèles similaires.
      • 2 FUSIBLES THERMIQUES SUR LA CHAUDIÈRE, un de chaque côté, maintenus par une plaque et une vis.
      • 167 °C - 5 A
      Demander à FixBot
    5. Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 5, image 1 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 5, image 2 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 5, image 3 de 3
      • MACHINE À CAFÉ SAECO VIA VENETO : 1 fusible thermique situé sur la chaudière dans la partie supérieure de la machine.
      • 186 °C - 5 A, on trouve sur le marché un modèle compatible de 192 °C.
      • C'est une panne courante sur ce modèle, la machine ne s'allume plus à cause d'un fusible thermique grillé ; vous trouverez des vidéos à ce sujet sur YouTube.
      Demander à FixBot
    6. Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 6, image 1 de 1
      • REMARQUE : Le remplacement des fusibles thermiques s'effectue à l'aide de dominos d'électricien, en isolant tout le corps (ATTENTION, sur la photo, l'isolation n'est pas encore faite). Les fusibles sont sertis à leur jonction avec le câble. S'il est nécessaire de les souder, il existe une technique pour éviter de les endommager : maintenez-les avec un chiffon imbibé d'eau ou avec un glaçon.
      Demander à FixBot
    7. Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 7, image 1 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 7, image 2 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 7, image 3 de 3
      • FRITEUSE À AIR CHAUD PRINCESS : Valeur du fusible thermique, AUPO BF172 172º / 10 A / 250V -G1, situé sur la plaque métallique de la résistance. Cela nécessite le démontage de presque toute la machine ; il y a 2 fusibles gainés dans un tube textile. L'un d'eux grille généralement, ce qui signifie que l'appareil ne chauffe plus et que le ventilateur ne tourne plus, bien que l'écran s'allume.
      • Guide de réparation : Nouvelle contribution effectuée le 09/07/2023
      Demander à FixBot
    8. Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 8, image 1 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 8, image 2 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 8, image 3 de 3
      • Convecteur à air Equation DL06 Stand, en panne, ne s'allume pas.
      • Défaillance du fusible thermique 157º. Il est remplacé par un autre de 192º, en l'éloignant légèrement du support à l'aide de borniers de connexion électrique.
      • Guide de réparation associé :
      Demander à FixBot
    9. Demander à FixBot
    10. Demander à FixBot
    11. Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 11, image 1 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 11, image 2 de 3 Recueil des valeurs de fusibles thermiques de chaudières, utilisés dans les appareils électroménagers: étape 11, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    12. Demander à FixBot
    13. Demander à FixBot
DOCUMENT INFORMATIF EN CONSTRUCTION.
5 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Carlos López (España - Spain)
Membre depuis le 07/01/15
108 718 Réputation
402 tutoriels rédigés
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Arduinoxino - Réponse Partager
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
Carlos López (España - Spain) - Réponse Partager
¿Puedo cambiar un fusible 172 por uno 192 en una free air?
Fernando Bravo - Réponse Partager
Si, realmente son 20 º de diferencia a esa temperatura elevada la proteccion seguira siendo la misma
Please tell me how to dissasemble the same model Nespresso/Delonghi coffee maker as you show in your pictures. Or maybe you have a PDSF of the repair manual you could post here. I can not find any instructions or videos showing the removal of the outside panels for that model. It has rivets not screws on the bottom and elsewhere. I need to know if the side panels have plastic clips holding them or those rivets. Also, can you verify this model has a thermal fuse for the pump? Mine starts and lights up correctly when you push the power button, it gets hot but then the pump doesn't start when you push the coffee button. I believe I know how I accidentally overheated it yesterday causing the pump thermalfuse to blow..
Michele Duval - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 145
30 derniers jours : 616
Total : 11,778
