Aller au contenu principal
Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552, Interrupteur à clé: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552, Interrupteur à clé: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552, Interrupteur à clé: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez le clavier de l'ordinateur.
    • Étant donné que ce clavier n'utilise pas de câble détachable, vous devrez débrancher directement le câble du PC.
    • L'emplacement du câble dépend de la façon dont vous avez installé le clavier dans le PC. (Dans mon cas, je l'ai installé à l'arrière de mon PC à côté de mon câble Ethernet).
    • Les voyants RVB indiquent que l'alimentation passe par le clavier.
    • Assurez-vous que le clavier n'est pas alimenté pendant le processus de remplacement.
  2. Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 2, image 3 de 3
    • Alignez l'extracteur de touche sur le dessus de touche.
    • Utilisez l'extracteur de touches pour retirer toutes les touches du clavier.
  3. Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 3, image 3 de 3
    • Trempez des cotons-tiges dans une bouteille de solution d'alcool à friction.
    • Nettoyez les touches à l'aide des cotons-tiges.
  4. Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 4, image 3 de 3
    • Trempez un autre coton-tige dans la solution d'alcool à friction.
    • Utilisez soigneusement le coton-tige pour nettoyer la surface et les crevasses du clavier.
    • Ne versez pas d'alcool à friction directement sur le clavier car cela pourrait endommager le clavier.
  5. Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 5, image 3 de 3
    • Alignez l'extracteur de commutateur avec le commutateur à clé défectueux.
    • Tirez l'interrupteur à clé défectueux vers le haut du clavier.
  6. Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 6, image 3 de 3
    • Alignez les broches du nouveau commutateur sur le clavier.
    • Appuyez sur l'interrupteur à clé du clavier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  7. Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 7, image 3 de 3
    • Remplacez toutes les touches.
  8. Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'interrupteur à clé du Redragon K552: étape 8, image 3 de 3
    • Rebranchez le câble USB du clavier sur le PC.
    • Utilisez un testeur de clavier en ligne pour tester vos interrupteurs à clé.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lyxander Blanco
Membre depuis le 03/19/22
187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 6-2, Briggs Spring 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 6-2, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S6G2
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 160
Total : 6,719
