Introduction
Guía sobre cómo extraer la batería de un iPod Video.
Ce dont vous avez besoin
Inserta la espátula de plástico por el lado izquierdo del iPod, con su borde apuntando hacia la tapa de metal.
Una uña de guitarra pequeña llega a ser extremadamente útil al abrir el iPod. Simplemente insértala y deslizala alrededor de la carcasa para soltar los clips y hacer el proceso más ágil.
Haz el espacio más grande con cuidado moviendo la espátula y recorriéndola hacia la izquierda.
Continúa el proceso hasta que todo el lado del iPod quede suelto.
Puedes insertar una espátula de plástico a la derecha del interruptor de bloqueo. Ten mucho cuidado mientras introduces la espátula, ya que la pantalla es muy frágil.
Desliza con cuidado la espátula de plástico en la parte superior del iPod, asegurándote de liberar los clips de retención.
Los demás lados del iPod deberán aflojarse fácilmente. En caso de que no suceda, usa unas espátulas de plástico en el lado derecho del iPod de la misma forma que lo hicimos en el lado izquierdo del iPod
Separa el frente del iPod de la parte posterior aproximadamente unos centímetros. (o una pulgada)
Usa unas pinzas de punta angulada o una espátula de plástico para deslizar hacia arriba seguro marrón, sujetando el cable plano naranja en su lugar. Asegúrate de jalar en ambos lados del seguro. Sólo necesitas levantar entre 1-2mm para soltar el cable. ¡No levantes más ni remuevas el cerrojo, o terminarás arrancando el conector blanco junto con el!
Si se rompe, pon el cable en la ranura y empuja el seguro para que el cable no se salga.
Suelta el cable del conector.
Inserta una espátula de apertura de plástico entre la tapa de metal y la batería en el lugar indicado en la foto.
Mueve suavemente la espátula mientras la empujas hacia adentro entre la batería y la tapa trasera. El pegamento que sujeta la batería deberá ceder, permitiendo que la batería pueda ser removida del panel trasero.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería que acabas de instalar después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards Certified Recycler.
1334 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
94 commentaires
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
